Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Украшательства
Старый 28.12.2014, 10:17   #491
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Размер чего? Думаю ,что обои у вас для портретного режима : посмотрите размеры. Например : у вас стоят для портретного 800х1280,а для ландшафтного нужно 1280х800. Тело какое?
Размер именно обоев) Эта первая мысль, которая всем приходит в голову.) Соотношение сторон не играет абсолютно никакой роли. Картинка будет одинаковая. Тушка - Асус фонепад ноте 6 1920х1080.
Притом что на 4.2.2 ведь всё прекрасно работало. И такой подлости я не ожидал)
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 12:16   #492
murano
murano is on a distinguished road
И остальная живность:
Это совсем не то, о чем говорилось ранее. В этой "штучке" только ограниченный набор встроенных окон.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 19:32   #493
Tepesh
Машина: VW Multivan
Tepesh is on a distinguished road
Недавно на сайте, прочитал ветку почти всю. Столкнулся с такой проблемой, планшет использовать хочу и в авто и так с собой на работу брать. Для этого поставил ещё один лоунчер и из него сделал кар пс. Проблемка в том что постоянно приходится переключать обои. Подскажите как это можно организовать.
Дочитал тему встретил только упоминание что можно сделать таскером, в данной программе не силён, читал разные инструкции ни хрена не понял что куда, видеоинструкций не нашел.
Последний раз редактировалось Tepesh; 28.12.2014 в 20:54.
Tepesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 23:01   #494
Tepesh
Машина: VW Multivan
Нашел решение. Сделал с помощью AutomateIt. Создал 2 правила привязал к ново лаунчеру действие с обоями. При выходе из ново лаунчера переключаются на другие обои ( надо галку снять после выбора программы).Надо еще поворот замутить.
Старый 29.12.2014, 11:05   #495
sandr2010
Сообщение от Tepesh Посмотреть сообщение
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=575744
Старый 03.01.2015, 23:40   #496
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
max_64rus is on a distinguished road
Уж очень хочется на главном экране видеть небольшой спектроанализатор, озадачился поиском виджета спектроанализатора и собственно кроме как Music VU Visualizer Widgets (причем в принципе то он более менее устроил но правда не долго проработав попросил купить полную версию) ни чего не нашёл. Может кто где встречал виджет спектроанализатора?
max_64rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 23:53   #497
лёна
лёна has a spectacular aura aboutлёна has a spectacular aura about
max_64rus
Привет,может этот не будет просить купить http://4pda.to/forum/index.php?showtopic=397347&st=20
или этот
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=370884
лёна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 19:13   #498
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
Привет лёна спасибо за быстрый ответ и за ссылки но это немного не то в обоих случаях это живые обои а я искал именно виджет, по первой ссылке Audio Glow Music Visualizer были мысли взять за основу оболочки так как красивые красочные обои много настроек и т д но есть но прыгает это спектроанализатор как то от балды не очень то в ритм музыки я конечно понимаю что это не измерительную прибор но все же, если бы не этот косяк наверно на нем бы и остановился. По второй ссылке Music Visualizer видел раньше но не качал так как думал что это только плеер со своей визуализацией. Вчера вечером скачал посмотрел заинтересовался оказывается можно поставить живые обои в которых есть спектроанализатор который в принципе работает более менее сносно опять же тьма настроек можно играться с размером визуализации и её положением на экране уже появилась мысль выбрать в виде фона нужную мне картинку а сам спектроанализатор уменьшить и сместить куда надо но фон нельзя сделать картинкой только один цвет для заливки можно выбрать што опечалило. Не знаю понятно ли все описал. Виджетом конечно самое удобное но пока остаеться только один вариант и тот платный.
Старый 04.01.2015, 19:17   #499
max_64rus
Регион: 64
Машина: 2115
Вот кстати на просторах интернета нашёл красивый вариант оформления это покупное гу но в друг кому понравиться за основу возьмёт.
Старый 04.01.2015, 20:14   #500
murano
max_64rus,
Может быть как вариант через таскер https://yadi.sk/i/BBb_fWB9dnFUZ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
