Старый 25.12.2014, 11:34   #31
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, это он.
Старый 25.12.2014, 11:46   #32
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Ок, буду собирать. Контроллер какой пойдет ATMEGA8-16AU, ATMEGA8A-AU, ATMEGA8L-8AU ?
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 11:49   #33
Alex_St
Аватар для Alex_St
Надо быть чуть внимательней. Кварц на 12МГц, значит, ATMEGA8L-8AU точно не пойдет. Выбирай нужный тебе корпус (не забудь, что у дипа другая цоколевка), и выбирай проц с частотой не менее 12МГц.
Старый 26.12.2014, 09:15   #34
ZyaK
Регион: 18
Подскажите, вычитал, что вы её подключали к авео, можно ли подключить к тойоте старенькой 95-го года протокол Toyota data stream
подключал через переходник Usb-> Com, схема подключения в файле.
Работало через программу MyEngine
Может получится сделать пока я плату не протравил
Тип файла: zip MyEngine-1-3-2.zip (517.6 Кб, 465 просмотров)
Старый 26.12.2014, 11:29   #35
Alex_St
Аватар для Alex_St
По этому варианту ничего не скажу. У меня нет тойоты )
Мою плату можно подключить только к резистивным кнопкам.
Старый 26.12.2014, 12:53   #36
ZyaK
Регион: 18
Собрал, работает как надо! очень понравилось! спасибо!
Последний раз редактировалось ZyaK; 26.12.2014 в 15:22.
Старый 25.09.2015, 20:04   #37
Alex_St
Аватар для Alex_St
Появилась странная проблема - после апгрейда материнки с Intel GCLF2 (Atom 330) на ASRock Q1900 (проц J1900) устройство начало периодически отваливаться.. Как правило, после гибернейта, но может отвалиться и в процессе работы. Стек USB использован VUsb. После отваливания диспетчер задач пишет "неизвестное устройство". Работа восстанавливается, если устройство физически отключить и снова включить, или перегрузить комп. Но не восстанавливается после гибернейта.
У кого-то есть мысли что могло поменяться в новой плате? Кстати, поведение одинаково и в портах USB2, и в портах USB3.
И еще - у кого-то есть ломанный USBLyzer или что-то подобное? Поставил в машине и дома USBLyzer, думал - триала хватит для решения проблемы, собрал логи в машине, а посмотреть их дома не смог. Прога говорит, что 64битная версия не может открыть логи, снятые 32битной версией.. Так триал и закончился, а я логи не увидел )))
Прям хоть переделывай на stm32 )))
Старый 25.09.2015, 20:12   #38
awtoap
Аватар для awtoap
стэк VUSB глючный, точнее вся реализация железо+софт. Бери камень с аппаратным стеком, головняка будет меньше.
Старый 25.09.2015, 20:22   #39
Alex_St
Аватар для Alex_St
Это резервный вариант (stm32), но он требует много времени на разводку платы со всеми необходимыми мне фичами и разбирательством с его стеком USB...
Хотелось бы обойтись малой кровью )
Старый 25.09.2015, 20:55   #40
awtoap
Аватар для awtoap
Возьми PIC18F14K50 замечательная штукенция и скачай компиль от Mikroe. Там есть многие готовые библиотеки.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
