Старый 22.12.2014, 15:42   #4001
mac_2b
Сообщение от Solan Посмотреть сообщение
Спасибо. Компрессию в цилиндрах и давление перед рампой смогу проверить сам, а вот доступа к двухлучевому осциллографу нету.... На форсунки тоже есть подозрение, попробую их тоже проверить/почистить.
Вот недорогой осциллограф http://motor-master.ru/component/jsh.../1/97?Itemid=0 , форумы
http://motor-master.ru/nuke/modules....=viewforum&f=1, http://club.motor-master.ru/, вот ищё относительно не дорогой мотортестер
http://diamag-osc.com/buy форум http://www.diamag-osc.com/forum/
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 20:19   #4002
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
Вот недорогой осциллограф ...
Спасибо, посмотрю..
Сегодня ездил со свистком BT и заметил что это подергивание возникает в связи с изменением УОЗ. УОЗ менялся от 4 до 10 градусов с периодичностью секунд 20.. При малом угле мотор работал ровно, при увеличении УОЗ начиналось подергивание...
Solan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 03:01   #4003
mac_2b
Спасибо, посмотрю..
Попробуй вовремя подергивание двигателя на хх отключать по очереди цилиндры, чтобы понять это проблема какого -то одного цилиндра или двигателя в общем .
Старый 23.12.2014, 14:11   #4004
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Доброго времени суток. Требуется совет в направлении раскопок.
Параметр INV/TIM на ХХ -8,5...-9*, т.е. распредвал отстает примерно на зуб, цепь растянута. Ошибка обычно зажигается позднее при INV/TIM = -12*.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 19:14   #4005
mac_2b
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Да ваша правда, второй график не посмотрел .
Старый 23.12.2014, 23:43   #4006
Solan
Блин, движок контрактный, прошел всего 10 тык... Что такое не везет... Чем мог так подушатать движок?
Последний раз редактировалось Solan; 24.12.2014 в 00:14.
Старый 24.12.2014, 00:02   #4007
Solan
Отключал, работа двигателя становится одинаково нестабильной. Отключал с помощью Tecu
Старый 24.12.2014, 03:22   #4008
mac_2b
Вряд ли двигатель ты ушатал, контракт это лотерея, ведь неизвестно как двигатель эксплуатировался до того как попал в Россию. Нужно разбирать смотреть метки , цепь, натяжитель. Можешь для пробы перекинуть цепь на зуб.
Старый 26.12.2014, 05:35   #4009
klay
Кто-нибудь может выложить график 100% отлично работающей лямбды? Желательно более-менее НОВОЙ. В режимах ХХ, работа на 2000, 3000 и несколько перегазовок.
Желательный список функций по возможности:
Напряжение на датчике O2 B1 S1
Кратковременная топливная коррекция B1
Долговременная топливная коррекция B1
O2 Sensor Heater Duty
Обороты двигателя
Датчик MAF B1
Датчик O2 B1 S1
HO2S1 HTR (B1)
Блин, руки чешутся свою лямбду заменить, а она, собака, на мой взгляд вполне прилично работает.
Мож кто усмотрит ненормальность в работе? Пробег 260т.км., моих - 100т.км. Не думаю, что в япии меняли, хотя, хз.
Тип файла: rar проверка лямбды-klay-17-12-2014.rar (102.9 Кб, 808 просмотров)
Старый 26.12.2014, 16:13   #4010
Vlad24Krsk
Снимал пару недель назад. Не идеал, но считаю, что пока приемлемо. Датчик родной, работает уже 11 лет 199 500 км пробега, живучий оказался (ттт),
Менять пока не вижу смысла
Nissan_EFIv0[KL]_141211_135819_TECU3v3.6.0.6.rar
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
