#4981 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
![]() Без контроллера, напрямую. И всё нормально работало. При подаче 5 вольт была жутко нестабильная работа. Испугался даже, что спалил контроллер питания.
Работаю над реализацией Asus Nexus 7 2013 в Lexus IS 200. |
#4982 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
![]() в итоге настроил контроллер на 4.8в
на плату подаю через диод ~4.2в бужу по зарядке через реле 4.8в Вроде пока работает стабильно) есть только проблема если включать планшет со вставленным в юсб-хаб адаптером USB-COM то он не определяется в системе( причем вставить вытащить его в юсб не помогает. Работает только если загрузить планшет без него а потом подключить. для меня это критично) у меня через него бк штатный бмвшный работает и кнопки на руле) |
#4983 |
![]() То есть 4.8v на OTG-кабель приходит?
А что если реализовать включение хаба от зажигания, но с задержкой включения? То есть планшет стартует с обесточенным хабом, а потом хаб подключается. Платы задержки видел на Алиэкспрессе.
#4984 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() юсб-хаб, по крайней мере у меня, работает сразу от otg, на флешку и изикап ему питания хватает, только винт не тянет.
Пробовал так же во время работы с флешкой отключать от хаба его питание, никаких изменений, флешка как работала так и работает |
#4985 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
![]() Ребятки... Беда случилась.
вышел из тачки, нексус 7 2012 ушел в сон ( автодроид 1.2 стоит без 3ж) вернулся через минуту,а нексус молчит... подумал, мож глюк какой. Вытащил его, стал удерживать кнопку включения - тишина... держал -держал... Решил отсоединить шлейф батареи , обратно воткнул - тишина... Потом вошел в фастбут и рекавери... Уже заливал офф прошу 4.4.4 (через рекавери) и все равно, девайс не стартует. То есть даже не появляется стартовый экран гугль с иконкой замка... Кто знает , что это? Ребята, отбой... Лежание с отключенной батареей в течении часа неожиданно вернули его к жизни. Знать бы что это было.. И ка избежать... |
#4986 | |
![]() Регистрация: 16.12.2014
#4987 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Проще и дешевле в Китае, на Алиэкспрессе. А вот питание на 5 и 4.2 В придётся переделать самому, т.к. изначально он настроен на 3.3 В (хотя где то встречал, что попадаются и на 12В).
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi |
#4988 | |
Регион: 38
Daniel, я дико извиняюсь, но Вы ещё будите работать в этом направлении?? ![]() ![]() |
#4989 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
очень не хватает голосового управления.... а планшет в панель встроен и штатный микрофон слышит только двигатель(( |
#4990 | |
А как на счет того как заставить Nexus 7 3G 2012 с прошивкой от Тимура 2013.08.17 работать с несколькими USB Флэшками. Делаю все как в инструкции, перезагружаю а он не видит флэшку и при попытки зайти в настройки->память, выскакивает ошибка с вылетом на рабочий стол |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50) | |
