#171 |
![]() Регистрация: 06.08.2010
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
![]() Ясно, спасибо, будем заказывать такой же и пробовать
#172 |
![]() У меня ELM 327 вот уже 3 года. Прекрасно работал на Hyundai XD 2002 г., сейчас отлично работает на Hyundai HD 2008 г., показывает все параметры через Torque и CarDoctor. Но вот три дня назад подключил его на Mercedes A140 1999 г. и вот он ОБЛОМ!!! - нет распознования! Похоже протокол ISO9141-2 глючит. Подскажите, что делать.
#173 |
![]() В дополнение к вышеизложенному.
У меня ELM327 с Bluetooth каналом связи. |
#174 |
![]() Переходник пока не пришел. Налабал сам какую-никакую эмуляцию, надо доработать конечно, пока пойдет, доработаем в процессе.
Я мучаю ELM-адаптер на чипе версии 2.1, в котором некоторые новые настройки появились. Но так и не могу включить Fast-инициализацию для того чтобы подключится к некоторым блокам тойоты. Может кто из знающих еще подскажет. Техстрим с эмулятором j25342emu при присоединении к нужному блоку выдает такие настройки: Ioctl SET_CONFIG 0000000006: DATA_RATE=9600 0000000006: P1_MAX=40 (20ms) 0000000006: P3_MIN=110 (55ms) 0000000007: P4_MIN=8 (4ms) 0000000007: TIDLE=300 0000000007: TINIL=35 0000000007: TWUP=50 0000000007: W1=110 0000000007: W2=20 0000000008: W3=20 0000000008: W4=50 0000000008: W5=330 0000000008: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER 0000000008: Ioctl FAST_INIT Ну и далее идет инициализация шины, запрос, ответ,все пучком. Попробовал накрутить новые параметры у ЕЛМ, такие как 1A Protocol 5 fast initiation active time (TIniL) 1A*25 поставил 0E (35мс) 1B Protocol 5 fast initiation passive time (TIniH) 1B*25 поставил 78 (300мс) Инициализации не происходит. Что еще можно накрутить в параметрах у ELMа? Внизу прикрепил список параметров елма |
#175 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() если китайский адаптер v2.1, то в нем не заложены функции фирменного v 2.1
и он не поддерживает программируемые параметры 1A 1B проверял осциллографом, хотя пишет, что выполнено изменение TIniL TIniH, но не меняет, а вообще сумма TIiniL TIniH должна равняться 50 мс то есть вы должны были выставить 35 и 15 для тойота и китайский адаптер v 2.1 не понимает команду ATFI
не стесняйтесь спрашивать |
#176 |
![]() Адаптер на настоящем ELM 2.1, вот такой - http://elm327.ro/blue21
C TIniL и TIniH я лоханулся, думал это TINIL и TIDLE )) Попробую TIniH=15. А остальные параметры? Как понять, что такое P1-P4 и W1-W5 и что им соответствует у ELM? |
#177 |
![]() тайминги
я так понял это все , чтобы добраться к TMPS
#178 |
![]() Спасибо, продолжу дальше пробовать варианты.
#179 |
![]() удачи, вот еще данные
тайминги
#180 |
![]() Спасибо еще раз.
Не увидел вопроса выше, да это чтоб до tpms достучаться )) |
протоколы диагностики |
