Старый 19.12.2014, 05:50   #3991
mac_2b
Сообщение от Kanapel Посмотреть сообщение
Ребят, помогите решить проблему:
Тут смотрел http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 09:17   #3992
Kanapel
Регион: 75
Машина: Spacio AE111 4afe
Kanapel is on a distinguished road
Да, оттуда и брал инфу, но написать и спросить не могу там. Все что нашёл там для исправления испробовал.
Считать параметры с DCL1 хочу на 4a fe 97 года.
Kanapel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 14:44   #3993
Stranger21
Машина: Corolla e150
Stranger21 is on a distinguished road
Добрый день , уважаемые жители конфы )
Привело меня сюда один вопрос.
У меня машинка Королла 150я , с сайта **** скачал techstream 7 версии , так как с ММТ она корректно Инициализации делает , а не замудренно как в 8 или в 9 .
Адаптер у меня Vag Can +K 1.4 черный китайский.
Все вроде как хорошо , читает Моторку , ММТ , АБС , Айир баг!! Боди контр , дверь водителя . НО нив какую не читает иммобилайзер ! пытался крутиь в драйвере параметры , разные по всякому .. ничего не помогает вроде как .
При чем аирбаг на К линии тоже висит , его читает.
Теперь самое прикольное , есть прога CASCADE 9.3 , она этим же адаптером читает все ! и моторку , причем Очень быстрый обмен пакетов! , и Аирбаг , и Иммобилайзер !
Но в ней нет ММТ .
ЭУР тоже ни одной из проге не прочитало.
Что может быть не так в Течстриме?
TECU3 тоже ничего не читает . один раз вроде прочитал аирбаг ...
спасибо
Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 10:08.
Stranger21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 17:28   #3994
mac_2b
Сообщение от Stranger21 Посмотреть сообщение
По techstream посмотри тут http://autoprogs.ru/diagnostika-toyo...echstream-611/
Старый 19.12.2014, 17:48   #3995
mac_2b
Может шнурок глючит, а может косяк в проводке от ECU до диаг. разъёма. Если есть возможность попробуй через стационарный комп подключится.
Старый 19.12.2014, 17:49   #3996
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
ни в какую не читает иммобилайзер
спасибо
данные по авто подробнее, как выбираешь авто в течстриме
не стесняйтесь спрашивать
Старый 19.12.2014, 18:16   #3997
Stranger21
Ну авто в подписи , самая обычная королла 10я регенерация , 150 кузов , 2007 год
Японка чистая , кпп робот.
Выбирал всех производителей и годов ) Ключь обычный , так что следуюущий выбор однозначный , без радио доступа , потом выбор мультимоде кпп ..
Ну я все перепробовал )
Не идет в Имошник и все ...
Просто - КАСКАДЕ она работает , все корректно и даже ключи прошивает .. но хочется все таки более офф софт использовать ..
Старый 20.12.2014, 22:15   #3998
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
Доброго времени суток. Требуется совет в направлении раскопок.
Анамнез: nissan primera 2002 qg18de. Периодически на хх начинается подергивание двигателя с плаванием оборотов в небольших пределах (+- 25 об), что несколько напрягает. На ходу субъективно кажется падение мощности. Расход топлива считаю нормальным: летом средний 8.4, сейчас 10,6.
Теку показывает ошибку 0037 - лямбда после катализатора (заменил на новую, ошибка все равно появляется). Других ошибок нет. Первая свеча светлого цвета, остальные светло кирпичного. Летом промывал дроссель с последующим обучением. Форсунки не проверял и не чистил. ДМРВ менял в прошлом году.
В ноябре снял замеры и показалось, что одна из первых лямбд умирает - частота переключений в два раза ниже. Сейчас поставил новую (универсальную бош) и графики совсем не радуют. Что делать не пойму... В случае 0037 грешу на проводку - планирую весной разобрать торпеду и прозвонить проводку.
Надеюсь на помощь.
Тип файла: rar Nissan_EFIv0[KL]_141129_114339_TECU3v3.6.0.6.rar (27.7 Кб, 989 просмотров)
Тип файла: rar Nissan_EFIv0[KL]_141220_200632_TECU3v3.6.0.6.rar (15.7 Кб, 832 просмотров)
Solan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 06:36   #3999
mac_2b
Сообщение от Solan Посмотреть сообщение
Надеюсь на помощь.
Если есть возможность проверь компрессию , давление в топливной, почистить форсунки , посмотреть пропуски зажигания. Методики диагностики тут http://injectorservice.com.ua/diagnostics.php http://www.edial.ru/articles/edial-s...agnostika.html http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/1007-...j-sisteme.html
Старый 21.12.2014, 12:34   #4000
Solan
Спасибо. Компрессию в цилиндрах и давление перед рампой смогу проверить сам, а вот доступа к двухлучевому осциллографу нету.... На форсунки тоже есть подозрение, попробую их тоже проверить/почистить.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
