#91 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Какой андроид стоит? Есть GraviyBox, у меня он прекрасно открывает яндекс карты и плеер, по двойному нажатию кнопок MENU и назад.
Телефон к штатному монитору |
#92 | |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
1-ая страница - это не помогает?
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#93 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Возможно кому нибудь пригодится.
Модифицированный файл framework-res, с которым не пропадает экранная клавиатура при подключении хардверной. Спасибо человеку под ником Маннур с 4pda Фаил для прошивки CyanogenMod 11 - М10 grouper Файл для прошивки CyanogenMod 11 - M12 grouper Перед заменой сделать BackUp на всякий случай. Если замените не правильно то придётся воспользоваться бекапом. Как правильно заменить: Распаковываем скачанный файл. 1. Копируем модифицированный файл framework-res.apk в память планшета /data/local/tmp 2. Меняем разрешения скопированному файлу на -rw-r-r-, владелец 00000-root, группа 00000-root. 3. Копируем с заменой файл с изменёнными разрешениями из /data/local/tmp в system/framework 4. Перезагружаем планшет. После этого framework-res.apk из /data/local/tmp можно удалить.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10 фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla Последний раз редактировалось Chubaka885; 31.05.2015 в 00:22. Причина: Добавления |
#94 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Может кто выложить framework-res.apk для стоковой 4.4.4 Nexus 7 2012 3G?
В XML файле /system/framework/framework-res.apk -> /res/values/bools.xml не нашел строки config_forceDisableHardwareKeyboard |
#95 |
#96 | |
Пишу: Нужен рабочий модифицированный файл с "несворачиваемой экранной" |
#97 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#98 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Регион: 38
![]() Всем доброго дня! Купил такой пульт с приемником http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-IR...325729002.html к планшету ДНС 72 в итоге треки на повер ампе мотает,перелистывает, громкость регулирует,приложения переключает,воспроиз/пауза.Все это добро переназначил на http://ru.aliexpress.com/item/On-Sal...440628990.html
Все работает.Изначально не хотелось забивать мозг всякими леонардо и т.п Реализация 400р |
#99 |
![]() Регистрация: 13.10.2014
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
![]() Имеется китайская arduino uno на atmega 328p, который нельзя прошить в usb-hud клавиатуру, кроме того, увы не работающая с android-планшетом в режиме com-порта, из-за отсутствия драйверов. есть готовое решение из соседней ветки, которое преобразует нажатия кнопок руля в нажатия usb-hud клавиатуры. можно заказать конечно правильную китайскую ардиуну, но ожидание...
есть мультимедийная usb-клавиатура, распиновка кнопок уже известна. познания в электронике близки к 0, вопрос: как замыкать контакты клавиатуры с помощью ардуино? слаботочное реле/транзисторы/чем? |
#100 | |
Самое неприятное, что при работе музыки в фоне из-под разных приложений реакция на кнопки разная. В яндекс картах громкость регулируется нормально, а на другие кнопки не реагирует, треки не переключишь и тп. В 7ways вместо громкости музыки регулируется громкость звонка. Плотно этим еще не занимался, если есть у кого готовое решение подскажите. |
