Старый 15.12.2014, 22:36   #711
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Bike Спасибо за ответ, но это точно не мой случай, он у меня на столе лежит и трещит, подклен только БП и нагрузка (один динамик). И даже без нагрузки, если прислушаться, выходной дроссель трещит. А у вас возможно что-то с массой было связано, видеосигнал куда-то в аналоговые цепи попадал.
rrunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 07:52   #712
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
так в динамики трещит или внутри усилка ? Вспомнил, у меня с одного из дросселей отклеилась ферритовая чашка и просто валялась внутри корпуса хз сколько времени. на двух других болтались. залил все герметиком, т.к. термоклей размягчался от температуры внутри.
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 15:19   #713
rrunner
Машина: MMC Delica
В динамики трещит так что уши закладывает, канал саба больше (именно в нем получается проблема) остальные пять меньше (видимо просто по питанию наводку ловят т.к. при такой амплитуде просадка скорее всего огромная. Ну и плюс если все динамики поотключать, слышно как трещат дроселя (или один из..., толком не понять) с той-же частотой (тот же звук).
Феритовая чашка была отклеена одна, как раз на сабе, приклеил. вторую (незнаю какой канал) отковырял сам, еле держалась. Тоже приклеил. Выпаял все выходные емкости (стоят после дросселей) все шесть живее всех живых, емкость в пределах погрешности, утечки нет.
Старый 16.12.2014, 15:35   #714
Bike
Регион: 70
а трещит во всех режимах или только по цифровому входу ? я вот не помню, у меня как было, помоему только по цифре.. феном греть не пробовал ? как эффект себя проявляет, лучше хуже ?
Старый 16.12.2014, 16:18   #715
rrunner
Машина: MMC Delica
Если-бы трещал только по одному из входов - было бы понятно, что виноват не оконечник.
Трещит сразу при подаче питания, (точнее при подаче питания на ремоут) через пару секунд зажигается красный светодиод "перегрузка", но ничего не отключается продолжает трещать.
Феном не пробовал, да и думаю уже откровенно без толку. Что-то точно сдохло, понять бы что. Поменять планарник для меня довольно затруднительно, а его SMDшную обвязку темболее. Все крупное вокруг я уже выпаял и проверил.
Проблема в том, что у TAS5152 нету аналоговых входов, поэтому и незнаю как ее проверить.
Последний раз редактировалось rrunner; 16.12.2014 в 17:14.
Старый 20.12.2014, 21:20   #716
rrunner
Машина: MMC Delica
Поменял оконечник...безрезультатно
Причем когда я его выпаял, усилок вполне нормально работал. Без центра и саба разумеется. Впаял новый - как буд-то и не менял.
Старый 29.01.2015, 13:24   #717
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну вот и мой членеджер накрылся тазОм медным окончательно
По порядку:
- прошлой зимой свистел пока не прогреется
- этой зимой стал пропадать звук при заводке двигателя если температура за бортом ниже 0, если выше - все нормально
- потом произвольно стал пропадать звук независимо от обстоятельств
- потом начал заикаться и снова пропадал звук
- сейчас как только появляется входной сигнал (неважно по какому входу), усилок сразу уходит в защиту.
Снял, разобрал - визуально все идеально. Сборка, кстати, очень качественная - все ровненько, аккуратненько, все что можно на компаунде. Куда лезть и что смотреть даже и не знаю.
Где бы в Москве починить данный девайс?
Пока, чтобы хоть какой-то звук в машине был, "починил" вот так:
Старый 29.01.2015, 16:06   #718
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Буквально во всех железках глюки начинаются из-за электролитов (там они есть ? ),
если есть перепаивай все. Худший вариант когда чип распаян на шарах, да ещё на
безсвинцовом припое, тогда к спецам и прогреть на паяльной станции, имхо.
Старый 29.01.2015, 21:52   #719
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
DAC из челенджера, или другой какой-то?
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 22:05   #720
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет, в челенджере все моноблочно. DACа моя: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=266696&postcount=40
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
