Старый 11.12.2014, 00:08   #1341
Nikolay2112
Аватар для Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Nikolay2112 is on a distinguished road
Что мне делать ???? Работа контроллера с панелью устраивала на 100% до появления вышеуказанного бага (далее события будут развиваться следующим образом - контроллер при включении будет включаться в режиме "vga" в место "hdmi" ГРУСТНО ВСЕ ЭТО )
Я не знаю как у ancc реализована сохранение параметров, но если вернете родную прошивку в новую флешку, то эта проблема вылезет опять через этот промежуток времени и снова нужна будет новая флэха.
Nikolay2112 вне форума
Старый 11.12.2014, 00:12   #1342
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
вы сказали
"Если в плате не реализован звук по HDMI, то да"
Верно. Т.е. я утверждаю, что на плату, где нет звука (если он там не предусмотрен, не реализован в топологии) можно ставить как 2660, так и 2662.
звук тут не причем. HDMI вообще не будет работать на 2660, соответственно процессоры невзаимозаменяемые.
А если на плате звук из HDMI не предусмотрен, то взаимозаменяемые. И тогда звук действительно ни причем.
Это не мои догадки - это даташит утверждает.
Leobor вне форума
Старый 11.12.2014, 00:40   #1343
awtoap
Аватар для awtoap
А если еще внимательно почитать, то 2660 HDMI входа нет как класса! И звук тут некоим боком не валялся.
awtoap вне форума
Старый 11.12.2014, 11:37   #1344
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Nikolay2112 Посмотреть сообщение
Добрый день, форумчане.
Имею на борту матрицу N101BCG-L21 с контроллером 2660. Заметил следующую закономерность - после непродолжительной работы (3-4 месяца) контроллер перестает сохранять ранее записанные в него параметры яркости, контрастности (при включении сбрасывает в установки по умолчанию). Эта закономерность замечена уже на 3-ех!!! контроллерах. С чем это может быть связано ??? Перепрошивка контроллера поможет ???
А что вы конкретно делаете в процессе работы, что у вас так быстро перестает сохранять? Там вроде кроме при как изменении параметров изображения, изменения входов не должно во флеш что-то писаться.
Я в тестовой плате уже сотни раз перезаливал прошивку (не считая обычной работы) и ничего не ломается.
Может у вас какой-то программный глюк? Прошивку пробовали перезаливать в тот момент когда контроллер перестает сохранять параметры?
ancc вне форума
Старый 11.12.2014, 11:46   #1345
ancc
Насколько я заметил, вы всегда спорите до последнего, особенно если не правы. Давайте не будем флудить не по делу тут))
Если утверждаете что-то ссылайтесь на конкретное место в даташите.
ancc вне форума
Старый 11.12.2014, 12:45   #1346
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Добрый день.
1.Прошивки на всех контроллерах были стоковые, сам я не перепрошивал контроллеры.
2. Режим эксплуатации -
стоит в авто, при движении задним ходом включается вход AV2 на камеру заднего вида, матрица к компу и интерфейсу авто подключена по HDMI, переключение режимов (интерфейс авто, комп) осуществляется с помощью HDMI переключателя (2 в 1 ).
На последнем контроллере неисправность следующая - установки яркости и контрастности стали сбрасываться "по умолчанию" ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ на камеру заднего вида - все остальные функции работают нормально.
На предыдущем контроллере все установки сбросились "по умолчанию" и не сохранялись. Даже видеовход сбрасывался на "VGA". Установки пользователя сохранялись только до изменения режима работы контроллера либо до отключения питания контроллера.
3. Я Вам написал письмо в личку - хочу попробовать перепрошить контроллер (думаю, что глюк в программной части контроллера).
Старый 11.12.2014, 21:17   #1347
Leobor
Вы еще скажите, что я подделал даташит:
Leobor вне форума
Старый 11.12.2014, 22:54   #1348
basurman
Аватар для basurman
Вложение 37812
Ничего личного, но я из-за вас вчера часа два потратил , чтобы понять или я дурак (когда то пытался 2660 впаять вместо 2660Н) или кто то прикалывается от нечего делать. В этом даташите речь идет о версии 2662. Я изучал вчера такой же, к сожалению они не взаимозаменяемы. Хотя я до последнего был уверен что авторитета и знаний ancc вполне достаточно.
пысы в даташитах не силен скачал с http://remont-aud.net/forum/
вставить не получается весит 5 метров.
ID:	37816   Нажмите на изображение для увеличения
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Последний раз редактировалось basurman; 11.12.2014 в 23:34.
basurman вне форума
Старый 12.12.2014, 02:18   #1349
Leobor
Вы уж меня простите, но я Вас не заставлял этим заниматься.
Действительно, на странице вверху подписано 2662. А первая страничка этого ДШ выглядит так:
Удивительно, не правда ли? А дальше еще удивительнее:
Для удобства сравнения я их отфотошопил.
Не буду приводить описание ножек - поверьте, они полностью совпадают, кроме тех пинов 2660, которые NC (они на плате и не распаяны никуда). У меня в руках бывали контроллеры с разными реалтеками на борту. Цели менять чипы не было, поэтому сверял довольно бегло. Глобальных различий в топологии я не обнаружил (повторяю, очень тщательно не сверял). Просто качнул даташиты на тот и на другой. Ну и все отличие увидел только в поддержке звука 2662 (тот скрин, что привел сообщением выше). А если в контроллере звук не предусмотрен, то, видимо, китайцам все равно какой реалтек прилепить - стоят они одинаково.
У меня нет даташита именно на RTD2660H - я попросту его нигде не нашел, но я думаю, что наш товарищ, задавший вопрос о взаимозаменяемости, подразумевал именно 2660 из "народного контроллера". А раз так, то
... have a nice day
Я не менял чипы один на другой и не могу этим похвастать (я думаю, и на всем форуме нет таких испытателей). Поэтому это всего лишь предположение, но все указывает на то, что оно имеет право на жизнь...
Leobor вне форума
Старый 12.12.2014, 02:37   #1350
awtoap
Аватар для awtoap
В 2660Н - есть, но просто 2660 HDMI НЕТ!!! А если еще и почитаешь на предыдущей странице выложенной тобой же кусок даташита, в котором красным по белому написано "This function CANCELED in RTD2660"
Походу в RTD2660H они добавили HDMI, а потом переименовали в RTD2662(или скорее всего устранили перед этим найденный баги в реализации или добавили выход еще I2S)
awtoap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
