Старый 24.11.2014, 15:16   #1
Sanek_tsk
Регион: 70
Машина: Ваз 21213
Sanek_tsk is on a distinguished road
По умолчанию Ваз 21213 Рысь + Nexus 7
Ну вот собственно и я начну выкладывать.
Машина боевая, делается для дальних поездок. Спать приходится часто в ней же, по этому хочется и фильм глянуть, и навигация чтобы была и т.д.
Планшет Nexus 7 Wi-Fi куплен за 4500р б/у. И началась переделка.
Расписывать не буду и на так понятно по фото из чего делал и как)
Слева от планшета кнопка включения и регулировка звука.
Снизу включение фар и управление компрессором, воздушным сигналом и светом на багажнике.
Жду усилитель 4-х канальный, через пару дней сказали приедет, пока сам планшет послушаю.
Банки из батареи выпаены, питаться будет всегда, хотя может реле поставлю, а просыпаться и выключатся с кнопки. Я так привык и мне так удобно) Критикуем!)
ID:	37663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37669   Нажмите на изображение для увеличения
Sanek_tsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 17:35   #2
Sanek_tsk
Регион: 70
Машина: Ваз 21213
Все установил. Фото позже чуть, пришлось менять материнку еще в добавок на "новой" матери исчез звук, но это я решил с помощью внешней звуковой!
Теперь вопрос по USB хабу... какой брать? Скажите что обязательно в нем должно быть
Старый 10.12.2014, 20:11   #3
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от Sanek_tsk Посмотреть сообщение
Брать хороший типа D-link,но я пока ограничиваюсь китайским c доп.питанием
Почему пришлось менять материнку?Какие причины исчезновения звука?
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 01:33   #4
Sanek_tsk
Регион: 70
Машина: Ваз 21213
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
давно не забегал...
Фиг его знает, просто пропал.. как и микрофон.
Первую материнку сам закосячил при пайке, на второй звук сдох, а потом следом и матрица слетела. Сначала думал материнка, купил еще одного раздобыша, поменял, оказалось матрица.
В общем звук я вылечил новой материнкой!))
Запитывать напрямую я не рискнул, подключил через пого пин, аккум на месте. с совместимостью хоста и зарядки возникли проблемы, но т.к. у меня пока нету юсб хаба, забил на это.
Вопрос в другом:у меня часто отваливаются спутники GPS. Просто вывести антенну на 2-х проводках от контактов? поможет?
Старый 19.02.2015, 05:06   #5
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Судя по всему эксплуатация у машины жесткая, посему брать нужно такой, у которого гнезда не хлипкие, или вообще гнезда заменить на провода, чтоб можно было жестко зафиксировать соединение.
У меня часто отваливались девайсы из-за хлипкости юсб-штекеров.
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
