Старый 09.12.2014, 13:21   #191
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
Когда воткнул комп в машину и запустил первый раз в динамиках творилось вообще черт пойми что, завел мотор... и просто ахренел от писков и визгов. воткнул наушники в комп - тишина. разобрал усилители подтянул входа резисторами по 200 ом на массу результат - полная тишина.
до резисторов даже слышал как мыш передвигалась
Подскажи, а разве после подпирания входов резисторами в 200 ом, частоты не режутся?
Старый 09.12.2014, 16:17   #192
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Резисторами не режутся, режутся конденсаторами-катушками, он чувствительность по входам уменьшил.
Старый 09.12.2014, 16:37   #193
Получается. что если банально уменьшить громкость усилителя. это приведет к такому же эффекту так?
Старый 09.12.2014, 16:53   #194
SergeykoR
получается, что паразитные наводки на входе, "ушли" на землю
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 09.12.2014, 17:13   #195
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Это понятно, что ушли на землю...об этом и писал ZyaK , а я спросил про это
Что скажите?
Вот и схемка для наглядности с громкостью
Старый 09.12.2014, 17:59   #196
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Интерресно!!! Блин!!! Хочется полной тишины тоже
Старый 09.12.2014, 18:31   #197
SergeykoR
все зависит от того, как помехи приходят в тракт: по питанию ("земле"), наводками на межблочники, через акустические кабеля и тп.
В первом варианте поможет только работа с "геной" на предмет устранения производства помех или кардинально - гальваническая развязка по питанию (если нет в усиле),
в остальных вариантах достаточно грамотно проложить провода питания, межблочники, "подтянуть" на землю входа и тп
Старый 09.12.2014, 19:08   #198
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
По разному входы собирают, может стоять резистор переменный и за входным усилителем.
Тут больше роль играет, что у тебя в кабеле с компа...уровень наводок естественно одинаковый в нём
и если с компа гоним на максимале сигнал, он намного превышает уровень наводок. На усилителе приходится
регулятором (резистором переменным) снижать уровень. Снижаются как сам сигнал, так и помеха.
Потому и не рекомендуют регулировать громкость программно, на компе. В идеале на компе громкость на максимуме
должна быть всегда, регулировка уровня именно на входе усилителя. Если мы уменьшим допустим уровень сигнала с компа,
то ведь помеха, (как помним), всегда одинакова по уровню и поднимая уровень сигнала до нужного в усилителе мы начинаем
усиливать и эту помеху, вот почему она становится слышной. ИМХО.
Старый 09.12.2014, 19:50   #199
Vladget
что то тут не то в размышлениях - типа поставили резистор и опа... о чудо...! Как получилось что только одним резистором мы убрали только те частоты (или переменное напряжение - те же частоты) по которым и лезла эта помеха при этом качество звука не изменилась (это на каких частотах лезла та помеха!! и что за чудо тот резистор видимо специальный помехорезущий) и помеха исчезла... я так думаю что ничего никуда не делось а там и осталось, а так вообще.. все красиво все объясняют.
Да и как не собирай входы а четко было сказано "резистор со входа на массу" это как раз то место где стоит "переменник" ну или то место где его можно поставить
И опять же если ТС все устраивает, то ему и решать помогло или нет, но то что это не панацея это 100%
Старый 09.12.2014, 20:50   #200
SergeykoR
Это не чудо, это называется избавление от наводок "методом научного тыка".
Есть совокупность факторов создающих пул неких помех и влияющих на конкретный звук в КОНКРЕТНОМ авто.
Обнаружить их и на 100% сказать, чтО их генерирует и как они рождаются в наших условиях практически нереально.
Но можно: методично применить ряд МЕР, которые в теории должны убрать из тракта те или иные шумы, в надежде, что какой-то метод попадет в яблочко.
В случает ZyaK, сработала его метода, и нет никакой гарантии, что в других ситуациях подобное решение поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
