Старый 28.11.2014, 17:33   #3971
Zona-zona
Регион: 38
Машина: Corolla Filder 2ZR-FE
Zona-zona is on a distinguished road
А что в вашем или его (Пахомова )понятии означает эталонный воздух?
это обычный атмосферный воздух в котором содержится 21% кислорода.
чувствительный элемент датчика в нагретом состоянии начинает вырабатывать ток, напряжение которого зависит от разности кислорода по обе стороны этого элемента. с одной стороны обычный воздух, а с другой стороны отработавшие Газы
Zona-zona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 05:58   #3972
klay
Сообщение от Zona-zona Посмотреть сообщение
...чувствительный элемент датчика в нагретом состоянии начинает вырабатывать ток, напряжение которого зависит от разности кислорода по обе стороны этого элемента. с одной стороны обычный воздух, а с другой стороны отработавшие Газы
На фоне этого, не обращая внимания на то, КАК туда идет воздух (по проводам или иным способом), возникает вероятность того, что датчик перестает работать не только в случае загрязнения, но и при перекрытии доступа этого воздуха. Так мож в большинстве случаев неисправности датчика - тупо сделать дырку, для доступа воздуха?
Старый 29.11.2014, 09:51   #3973
Zona-zona
Регион: 38
возможно. только наврятли мы сможем сделать дырку не повредив элементов датчика
Старый 29.11.2014, 10:10   #3974
klay
В данном случае, если допустить, что воздух идет по проводам, снятие изоляции на расстоянии 1см от датчика, при длине проводов 40см, должно раз в 20-30 повысить воздухообмен.
Но чет я сомневаюсь, что на практике этот метод что-то даст.
Старый 29.11.2014, 10:23   #3975
GASCHE
Аватар для GASCHE
это обычный атмосферный воздух в котором содержится 21% кислорода чувствительный элемент датчика в нагретом состоянии начинает вырабатывать ток, напряжение которого зависит от разности кислорода по обе стороны этого элемента. с одной стороны обычный воздух, а с другой стороны отработавшие Газы
Да, но тогда на высоте 2-3 тысячи состав его измениться, и "напряжение" для разной высоты будет разным т.е. слово "эталонный" в данном контексте скорее не совсем верный смысловой перевод. Кроме того, если судить по ссылке выше, то в широкополосных датчиках применяется обычный чувствительный элемент, использующийся и в не широкополосных датчиках, а там проблемы с проводами не наблюдалось.
Старый 30.11.2014, 01:00   #3976
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Вы себя слышете?
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 07:56   #3977
Zona-zona
Регион: 38
для того что бы датчик корректно работал (не важно циркониевый или широкополосник), там в любом случае нужен воздух, а как он туда поступает это уже зависит от того как это продумал производитель. про воздух по проводам, я лишь описал сомнительный метод (не помню какого) производителя. Пахомов тоже про этот способ рассказывал с долей скептики.
Старый 30.11.2014, 08:28   #3978
Zona-zona
Регион: 38
немного отойдя от темы хотел спросить кто что думает про этот налет на изоляторе? существует много споров... на сайте NGK где то видел картинку свечи (комиксного типа) с таким налетом, свеча говорит что ей хорошо. мол это реакция электрического заряда и масел которые летают в воздухе.
за то все гаражные спецы орут про такие свечи что они продутые. типа свечи некачественные и их продувает.
но лично мои заметки. сам покупал и устанавливал новые комплекты свечей и ездил на них, и на всех после не большого пробега (~1000 км) начинало появляться такое кольцо чем больше пробег тем темнее кольцо становилось. свечи были и NGK и DENSO несколько разных комплектов купленных в разное время в разных магазинах.. свеча на фото вообще приехала вместе с автомобилем из Японии, сомневаюсь что в Японии есть подделки (сделанные некачественно свечи которые быстро продувает).
Старый 30.11.2014, 08:55   #3979
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от DEMOS Посмотреть сообщение
Вы себя слышете?
А что я должен услышать?
Старый 30.11.2014, 13:27   #3980
klay
Лично мое мнение на 100% совпадает с официальной версией, т.е. что в большинстве случаев - это результат ионизации воздуха, свеча герметична.
Я занимался ремонтом ТВ, и прекрасно знаю, что творится вокруг высоковольтных схем в ТВ - как в пылесосе. И если бы там была взвесь маслянных паров, то все было бы как на свечах.
Тут, я думаю, надо винить не свечи, а сальники на свечных колодцах.
Но это мое личное мнение.
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
