Старый 25.11.2014, 18:03   #571
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
привет всем!! Может просто не увидел на этой ветки моего вопроса....
Собственно, слушаю музыку в икаре через штатную оболочку, в конфиге указан путь до фубаровской сборки от макарыча... Все хорошо, еду слушаю, громко слушаю ... и тут, бац! ОСТОРОЖНО ВПЕРЕДИ ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ!!! Машина в правом ряду резко приняла вправо... короче чуть не стал инициатором аварии!!! Скажите как настроить голосовые подсказки как мне надо... то есть чтобы было мне слышно, а не на всю ИВАНОВСКУЮ,,,!
Старый 25.11.2014, 19:02   #572
Bersenev
Аватар для Bersenev
К фубару это конечно никакого отношения не имеет, но отвечу здесь
Скорее всего у тебя настройка РЕЖИМ ПРИГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ПРИ СООБЩЕНИЯХ задана как УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ ПЛЕЕРА НА %. Но данная настройка влияет только на громкость плеера, а не на громкость системы в целом. И если громкость системы большая, то и подсказки будут звучать с этой громкостью.
Что бы сообщения всегда звучали с одинаковой громкостью надо РЕЖИМ ПРИГЛУШЕНИЯ ЗВУКА ПРИ СООБЩЕНИЯХ задать как НАСТРОЙКИ МИКШЕРА. А потом зайти в микшер, настроить системную громкость, громкость плеера и если нужно то и другие линии, после этого нажать кнопку СОХРАНИТЬ ДЛЯ ЗВУКОВЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ. Теперь при звуковых сообщениях будут использоваться эти настройки микшера.
Старый 25.11.2014, 19:11   #573
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Благодарю...
Старый 28.11.2014, 13:46   #574
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Вопрос к разработчикам:
Озаботился приглушением звука встроенного Foobar2000 во время подсказки от CityGuide, установил Virtual Audio Cable (VAC). Посадил Foobar на виртуальный выход.
В iCarDSConfig добавил микшер, звук Foobar регулируется этим микшером корректно, также корректно отрабатывает регулировка в ручном режиме в iCarDS если зайти в микшер. Но при подсказке ползунок виртуальной линии переходит к пониженному значению только в самом начале подсказки, буквально на пол секунды и возвращается в исходное состояние. Микшер плеера Икара отрабатывает штатно - держит громкость до конца подсказки.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 15:41   #575
Bersenev
Аватар для Bersenev
А какой alias задан для этой линии в iCarDSConfig?
И насколько я понял фубар встроен как внешняя медиа программа. Если да, то в iCarDSConfig в качестве плеtра должен быть задан DSPlayer
Старый 28.11.2014, 16:10   #576
Lexins
Машина: Kia Cerato
Alias = LINE
Да Foobar встроен как внешняя программа, плеер = DSPlayer
Старый 28.11.2014, 16:35   #577
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Alias = LINE
LINE соответствует линейному входу, возможно проблема здесь. Лучше задай свой alias, допустим Foobar. Потом заново настрой громкость для подсказок.
Старый 28.11.2014, 23:26   #578
Lexins
Машина: Kia Cerato
Изменение ALIASa не приводит ни к каким изменениям.
Мне интересно в чем отличие регулировки вручную от регулировки при подсказке. Вручную же микшер регулируется вне зависимости от имени Alias
Последний раз редактировалось Lexins; 29.11.2014 в 16:11.
Старый 30.11.2014, 13:38   #579
Lexins
Машина: Kia Cerato
Как применить такой же алгоритм, как при ручной регулировке громкости?
Старый 30.11.2014, 15:53   #580
Bersenev
Аватар для Bersenev
Я поставил себе VAC и пару дней игрался с ним, в общем ситуация такая, действительно для устройств созданных с помощью VAC происходит кратковременное изменение громкости и тут же возврат обратно. В чём точно причина такого поведения я не определил, но есть два варианта
1. Икар неравильно работает с такими устройствами, но при этом со всеми реальными устройствами он работает абсолютно корректно.
2. Драйвер VAC неправильно эмулирует работу таких устройств.
Порылся в исходниках икара, но пока точно не разобрался как работает данный механизм. Так что быстрого решения не обещаю, но попробую решить это через икар, хотя из того в чём я уже разобрался, я склоняюсь ко второму.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
