#31 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() А саб у тебя из мультимедийной системы или отдельная приблуда? Если от мультимедийной системы, то саттелиты в него включаются?
#32 | |
И многоканалка, это не 3 раза по стерео, а фронт, тыл и центр с сабом. Кстати, про фубар, попробовал сейчас на домашнем, у меня галки в неактивные окошки не ставятся ( точнее они там стоят и убрать их невозможно). |
#33 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Вот и я не понял, что у него за ящик(саб)...он же с усилителем и от 220 питается?
#34 |
![]() Ну там 220 шнур я вижу, наверное в гараже подключился к розетке. Но если это от мультимедийной системы (колонки к сабу подключаются), то там не все так просто.
#35 | |
![]() Хотя , что то должно звучать.
#36 | ||||
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() а в первом посте я описал свои задумки : Цитата:
#37 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Нужно по частоте ещё его выставить, не более 80 Гц, (там галочка не поставлена) ну и на усиле на остальные каналы
придушить низы, пусть саб работает, имхо.
#38 |
![]() там, как я понял галочка наоборот, добавить низкие частоты в остальные колонки (только для больших колонок)
#39 | |
2 Через инвертор не надо питать. Down mixer - все просто - в многоканальной музыке присутствует 6 каналов (5,1 или 8 - 7,1). В каждом канале своя информация, и если ты тупо пустишь 6 каналов на свои 5, то потеряешь центральный канал. В кино, например пропадут практически все голоса. В музыке не столь критично, но тоже не приемлемо. Так вот для этого плагин, зная, что центрального канала у тебя нет, раскидывает информацию с него на фронтальные каналы. Если бы у тебя было только 2 колонки, значит раскидывал бы всю инфу на 2 колонки. UP mix поступает наоборот. Если звуковая дорожка в стерео, то у нее только 2 канала, и без плагина у тебя будут играть только 2 передние колонки. Сколько бы каналов не было у тебя на усилителе. А плагин раскидает их на то кол-во колонок, которое ты укажешь. По поводу твоего саба... Во первых мощность там никакая, т.е. даже автомагнитола забьет его напрочь, а если на колонки усилок будешь ставить, то... Во вторых, это у тебя не совсем саб, а основа мм системы. Т.е. в нем стоит какой-то DSP, который принимает полный звуковой сигнал и раскладывает его на собственно саб и саттелиты. Для компа сгодится, в машине, где ты подаешь отфильтрованый НЧ сигнал, а DSP еще его сам обрабатывает и выдает, что-то на динамик саба...Ну в общем хрень полная. В дверь багажника ставить саб тоже не лучший вариант, найди место в машине, стелс в крыло, в запаску, на худой конец, купи готовый активный компактный сабик, Хотя по мне саб меньше 10" - это скорее мидбас, но все лучше, чем ничего. |
#40 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Галочка ставится на саб, при полном переправлении у нас с джека звуковой (который на саб), будет подан весь
низ, который в канале саба прописан. Если ограничим, то например на саб фильтр обрежет всё, что выше. Согласен с сиротой, что только в машине ставя -убирая галочки можно определится. По поводу того, что он пытается подключить медийную приблуду ? Ну на попробовать дёшево и сердито. В большинстве они имеют честные 6 входов, вход на саб отдельный, размер динамика приличный. Другое дело, что если захочется встраивать имнно этот динамик и усил из этого корпуса, может быть засада в том, что питание там намного выше 12 идёт, поэтому динамик использовать можно, а усил с мастеркита заказать, специальный для саба, с питаловом от 12 в.
