Старый 23.11.2014, 14:58   #491
swao
Ну если она ипсовая - значит у нее интерфейс LVDS (по другому не бывает).
не вводите людей в заблуждение -- существуют IPS ЖК-панели с TTL, т.к. IPS и LVDS между собой никак не связаны
Старый 23.11.2014, 15:05   #492
swao
Сообщение от ua6blo Посмотреть сообщение
Да в биосе нет даже вкладки по LVDS((
конкретно с вашей платой ASUS AT5NM10T-I я не имел дел ранее, но она на интеловских чипсетах, поэтому к ней все справедливо относится все тоже, что и к родным интеловым материнским платам. Можно сгенерировать видео-БИОС и впихнуть внутрь БИОСа и прошить в мать. Можно этого не делать, а сгенерировать только нужный видеодрайвер (под ДОС, Линукс, Виндоуз), но при этом пока не загрузится ОС и драйвер нужного разрешения не получится -- подробности и утилиты можете найти на сайте Интела (IEGD & videoBIOS)
Старый 23.11.2014, 22:43   #493
ua6blo
Машина: Accent
ua6blo is on a distinguished road
Да действительно! На этой матрице то нет EDID поэтому надо копаться в биосе! А на эту мать почти ничего нет! Только про интел мать! Спасибо про подсказку! Чипсет то интел! Буду курить инфу! К этой мамке помоему приблуда можно шить биос с флешки!
ua6blo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 03:48   #494
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от swao Посмотреть сообщение
...существуют IPS ЖК-панели с TTL
ну и пусть себе существуют. Я образно выразился, умышленно не упоминая таковых в силу их крайне исключительной редкости...
...т.к. IPS и LVDS между собой никак не связаны
Естественно. И если Вы хотите истолковать именно так, то повторюсь - все сказано именно в рамках предыдущего утверждения.
Хотя, если покопаться, то связь между ними все же существует, но это скорее взаимовыгодные экономические вопросы производителей матриц и аппаратуры, так что при желании можно ее и найти .
Старый 24.11.2014, 16:55   #495
ua6blo
Машина: Accent
Пришла идея в голову! К LVDS разъему прилепить память 24С02 и найти подходящий дамп EDID 1024Х600 или сгенерировать прошивку вроде есть софт!
Старый 24.11.2014, 18:26   #496
ua6blo
Машина: Accent
Подключил 24с02! С разными дампами EDID видно что разрешение меняется! Но все попрежнему по вертикали сильно растянуто! По горизонтали EDID от 14" матрицы подгружал! Видно что окна меньше становятся! Пробовал 800Х600 та же картина!
Старый 25.11.2014, 15:54   #497
ua6blo
Машина: Accent
Кто может подсказать? Достал матрицу CLAA070WP03XG http://kanebebe.dip.jp/download/Cort...A070WP03XG.pdf Подключил все работает! Но у нее разрешение 800X1280! Что можно придумать? Что приходит на ум подсунуть EDID с таким разрежением и сделать поворот экрана! Кто бы помог сгенерировать EDID под эту матрицу для 24с02 памяти!??
Последний раз редактировалось ua6blo; 25.11.2014 в 16:40.
Старый 25.11.2014, 17:42   #498
ua6blo
Машина: Accent
Нашел EDID куча разрешений на выбор появилось! Разрешения меняются но все равно как бы два экрана! Видимо частота CLK высокая! Уже на знаю что придумать!
Старый 25.11.2014, 18:49   #499
Leobor
Частота нормальная, иначе бы изображения не было. Вы слышали, что я раньше сказал? Эта матрица под "книжный" режим. Вы заставили LVDS работать с таким разрешением? Даже если заставите, вряд ли GMA3150 сумеет потом повернуть изображение. Не такой он продвинутый... К тому же еще неизвестно на каком логическом уровне в этой мамке находится LVDS, может он не так гибок как VGA или HDMI
Старый 25.11.2014, 20:56   #500
swao
попробуйте прошить такой EDID в eeprom-ку и напишите результат
Тип файла: zip CLAA070WP03XG.zip (277 байт, 469 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
