Старый 22.11.2014, 14:53   #4871
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от Sanek_tsk Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, рассматриваю вариант с выпаиванием банок акб из планшета, запиткой и подачу вместо них напряжения, аккумулятор снял уже, вижу что от самого аккума идут две пластины контактные и 2 черных проводка на плату с 6-ю проводами.
подскажите как правильно подцепить то провода?
Оторви пластины от платы и паяй туда внешнее питание.
Вместо 2-х тонких черных паяй резистор (это датчик температуры)
Или выкидывай контроллер, как ВладимирC написал. Но ИМХО на некоторых прошивках без контроллера глюки с значком зарядки бывают и куча ошибок в логах.
DimaD вне форума
Старый 22.11.2014, 14:54   #4872
Sanek_tsk
Регион: 70
Машина: Ваз 21213
Sanek_tsk is on a distinguished road
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Выкидывай контроллер вместе с батареей, отпивай от контроллера разъем, к 2м черным припаивай минус, к 2м красным - плюс.
и планшет будет 100% заряда показывать?
Sanek_tsk вне форума
Старый 22.11.2014, 15:15   #4873
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Будет показывать "0". Но "разряжаться" не будет). С контроллером будет показывать 100% со временем "разряжаясь" до "0". А зачем тебе 100%.
Да, если nexus 2012, то у Даниэля уже есть ядро, где будет показывать 100%.
ВладимирC вне форума
Старый 22.11.2014, 16:43   #4874
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Убрать бы вообще эту индикацию...
Вопрос, пожалуй, к Daniel: в вашем ядре поддержка батареи отключена в defconfig или же где-то ещё?
Вообще, у меня есть желание допилить соответствующим образом AOSP и получить прошивку, максимально приближенную к нашим целям: отсутствие батареи (и её упоминаний в системе вообще), адекватное управление спящим режимом (которое я хочу сделать на базе qualcomm/caf quickboot), «правильный» рамдиск для easycap, планшетный интерфейс (т.е. тот, который используется на sw720dp, 10-дюймовых планшетах: с ярлыками приложений внизу, а не справа, как у 7-дюймовых), при этом без поддержки мультисима, мультиюзеров, телефонных блеклистов и кучи ненужного нам <г> из CAF (привет, CyanogenMod!)
Но в одиночку такое писать — сами понимаете. Хочется взглянуть на то, что уже сделали остальные.
NeverGone вне форума
Старый 22.11.2014, 18:04   #4875
DimaD
Сообщение от NeverGone Посмотреть сообщение
Можете перевернуть логотип Google при загрузке?
DimaD вне форума
Старый 22.11.2014, 19:49   #4876
NeverGone
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Первый же ответ и в самое больное место.
Не могу (а хотелось бы)
У нексусов, в отличие от остальных устройств, сплеш хранится вместе с загрузчиком (bootloader).
У остальных — где как: у самсунгов в разделе param, у htc в splash1, у сонек вообще в ядре (и поэтому они показывают логотип с задержкой в пару секунд после нажатия на кнопку питания)
А тут почти что наглухо. Чем изображение запаковано — вообще хрен его знает (ну, вообще там должен быть RLE-битмап, но чем его оттуда достать — как раз только этот самый и знает)
Собственно, потому я и смотрю в сторону quickboot: при этом планшет не выключается, а уходит в режим полёта, убивает все запущенные приложения и перестаёт реагировать на попытки приложений его вывести из режима сна. При нажатии на кнопку питания же планшет из этого режима выходит, показав на полсекунды бутанимацию. А логотипа гугла на боку при этом нет
Старый 22.11.2014, 22:30   #4877
DimaD
А если выкинуть батарею и отключить питание то это не пройдет... так же?
DimaD вне форума
Старый 22.11.2014, 22:37   #4878
NeverGone
Верно, но смысл её отключать, если энергопотребление будет достаточно маленьким?
Есть ещё решения вроде Warp!! (используется в Pioneer'овских магнитолах на андроиде вроде AVIC5000), но они все напрочь коммерческие, да и прикрутить их будет непросто.
Старый 22.11.2014, 22:45   #4879
DimaD
Я уж думаю делать себе выдвигающийся корпус, что ли с задержкой секунд 10 чтобы логотип уже погас.
DimaD вне форума
Старый 23.11.2014, 12:28   #4880
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Народ! Кто нибудь подключал внешнюю антенну GPS к Nexus 7 2012 3G? С WiFi всё понятно и разжевано (2 контакта для подключения провода), а 3G версии только 1 контакт на антенну (как бы "+"). Оплётку кабеля можно не подпаивать что ли?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 248 (пользователей: 0 , гостей: 248)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
