#4871 | |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
Вместо 2-х тонких черных паяй резистор (это датчик температуры) Или выкидывай контроллер, как ВладимирC написал. Но ИМХО на некоторых прошивках без контроллера глюки с значком зарядки бывают и куча ошибок в логах. |
#4872 |
![]() Регистрация: 18.11.2014
Регион: 70
Машина: Ваз 21213
#4873 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Будет показывать "0". Но "разряжаться" не будет). С контроллером будет показывать 100% со временем "разряжаясь" до "0". А зачем тебе 100%.
Да, если nexus 2012, то у Даниэля уже есть ядро, где будет показывать 100%. |
#4874 | |
![]() Регистрация: 11.07.2013
Вопрос, пожалуй, к Daniel: в вашем ядре поддержка батареи отключена в defconfig или же где-то ещё? Вообще, у меня есть желание допилить соответствующим образом AOSP и получить прошивку, максимально приближенную к нашим целям: отсутствие батареи (и её упоминаний в системе вообще), адекватное управление спящим режимом (которое я хочу сделать на базе qualcomm/caf quickboot), «правильный» рамдиск для easycap, планшетный интерфейс (т.е. тот, который используется на sw720dp, 10-дюймовых планшетах: с ярлыками приложений внизу, а не справа, как у 7-дюймовых), при этом без поддержки мультисима, мультиюзеров, телефонных блеклистов и кучи ненужного нам <г> из CAF (привет, CyanogenMod!) Но в одиночку такое писать — сами понимаете. Хочется взглянуть на то, что уже сделали остальные. |
#4875 | |
#4876 |
![]() Первый же ответ и в самое больное место.
Не могу (а хотелось бы) У нексусов, в отличие от остальных устройств, сплеш хранится вместе с загрузчиком (bootloader). У остальных — где как: у самсунгов в разделе param, у htc в splash1, у сонек вообще в ядре (и поэтому они показывают логотип с задержкой в пару секунд после нажатия на кнопку питания) А тут почти что наглухо. Чем изображение запаковано — вообще хрен его знает (ну, вообще там должен быть RLE-битмап, но чем его оттуда достать — как раз только этот самый и знает) Собственно, потому я и смотрю в сторону quickboot: при этом планшет не выключается, а уходит в режим полёта, убивает все запущенные приложения и перестаёт реагировать на попытки приложений его вывести из режима сна. При нажатии на кнопку питания же планшет из этого режима выходит, показав на полсекунды бутанимацию. А логотипа гугла на боку при этом нет ![]() |
#4877 | |
#4878 |
#4879 |
![]() Я уж думаю делать себе выдвигающийся корпус, что ли с задержкой секунд 10 чтобы логотип уже погас.
#4880 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Народ! Кто нибудь подключал внешнюю антенну GPS к Nexus 7 2012 3G? С WiFi всё понятно и разжевано (2 контакта для подключения провода), а 3G версии только 1 контакт на антенну (как бы "+"). Оплётку кабеля можно не подпаивать что ли?
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 92 (пользователей: 0 , гостей: 92) | |
