Старый 17.11.2014, 16:47   #3921
Zona-zona
Регион: 38
Машина: Corolla Filder 2ZR-FE
Zona-zona is on a distinguished road
Да о какой синусоиде и 8 импульсах может идти речь посмотрите на кратковременную коррекцию, прямая как стрела
ну да прямая... а что это значит?
Zona-zona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 08:12   #3922
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Zona-zona Посмотреть сообщение
Попробуйте ODBII, CAN. Если не чего не измениться придется ехать к хорошему диагносту.
Старый 19.11.2014, 04:18   #3923
klay
вот снял отчеты программой TEKU [2.3.2.9c]
и может подскажите какие-то конкретные параметры которые нужно записать в файл rtd дабы потом выложить сюда
При записи в файл CSV нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО удалять параметры, про которые написано "не поддерживается". Их наличие сильно тормозит опрос и захламляет таблицу.
У тебя, получается, две лямбды? Одна обычная, а вторая широкополосная? Разберись, в каком месте тракта каждый из них стоит.
Свечи смотрел? Как на вид?
При записи графика выведи обе лямбды и обороты. Больше ничего. Подержи ХХ и несколько раз хорошо газани с перерывами на ХХ.
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ РАБОТУ ШИРОКОПОЛОСНОГО ЛЗ, то в график выводи не напряжение а ТОК: 2134 Ток широкополосного ДК №1. Банк 1
Выкладывай так же и .rtd - я не ленивый, прогой гляну
Чет я не нашел у тебя в таблице параметр "напряжение МАФ". У тебя же МАФ?
to GASCHE: Да не прямая там у него. В небольших пределах, но меняется.
Старый 19.11.2014, 09:28   #3924
GASCHE
Аватар для GASCHE
Может быть и так, но
025 2114 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 Не поддерживается %
так что "что там меняется в небольших пределах" не совсем понятно А вот параметр
046 2124 Коррекция по широкополосному ДК №1. Банк 1 0,999 %
интересно было бы посмотреть.
Старый 19.11.2014, 14:37   #3925
klay
... что "что там меняется в небольших пределах" не совсем понятно А вот параметр интересно было бы посмотреть.
Ну, я смотрел RTD и CSV. Там это есть. И меняется. Просто неудачно снято, коротко и в одном режиме.
Нужно вывести обороты, коррекцию по датчикам 1 и 2 БАНК1, напряжение на обычном и ТОК на широкополосном. В режимах ХХ и перегазовок.
Старый 21.11.2014, 12:40   #3926
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
интересный форум, где подробно обсуждают ДК
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1678235
может будет кому интересно видео по работе дк
http://www.youtube.com/watch?v=uejU2q_JX7E
не стесняйтесь спрашивать
Старый 22.11.2014, 16:38   #3927
Zona-zona
Регион: 38
да особо не рылся в программе, завтра пойду подключать сниму заново этот отчет отключив не поддерживаемые параметры
ага две, я вот тоже (когда увидел отсутствие синусоиды) озадачился этим вопросом, какой из датчиков широкополосный. но хз как выяснить какой из них до катализатора, я думал что после ктатализатора стоит широкополосник т.к. у него график вообще не меняется, но я судил по напряжению (
одну выворачивал, немного бело-серого налета
ок завтра выставлю по току широкополосник и обычный ЛЗ с оборотами
ага МАФ. а почему напряжение? насколько я знаю нитевые МАФ определяли количество воздуха по току а не по напряжению. тут конечно навряли нитевой, т.к. это на старых системах нити ставили, но я думал пленочный по тому же принципу работает... мб я конечно и ошибаюсь )
Старый 22.11.2014, 16:57   #3928
Zona-zona
Регион: 38
Может быть и так, но так что "что там меняется в небольших пределах" не совсем понятно А вот параметр интересно было бы посмотреть.
ок по коррекции тоже отдельно сниму график
Старый 23.11.2014, 04:39   #3929
klay
...ок завтра выставлю по току широкополосник и обычный ЛЗ с оборотами
Обычно в МАФе стоит СТАБИЛИЗАТОР ТОКА. Соответственно, изменяется НАПРЯЖЕНИЕ. Т.к. отследить изменение напряжения проще, чем ток.
Но в любом случае, параметра с МАФом я не нашел. Он есть?
Старый 23.11.2014, 08:18   #3930
Zona-zona
Регион: 38
МАФ есть!!! параметра я тоже не нашел ((
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
