Старый 16.11.2014, 13:42   #1291
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Доброго времени суток, имеется монитор
http://*******-elcom.ru/products/4428
на базе контроллера RTD2660 A7A88Q1
на плате написано SKD-V1.1 2009/08/29
монитор перестал реагировать на кнопки, проследил дорожку на плате, сигнал с кнопок идет на 51-й пин контроллера, какое то время включался с дистанционного пульта, но потом перестал. при подаче питания светодиод горит 2-мя цветами(зеленый и красный) подсветка марицы слегка моргает.
Предполагаю, что помер контроллер. На монитор.нет вычитал что прошивка живет во внешней флеш...
Матрица если верить наклейке AT080TN42
фоты прилагаются
http://cs622126.vk.me/v622126958/89ba/CSjru0FTQt8.jpg
http://cs622126.vk.me/v622126958/89c3/iZrrcQQpBrI.jpg
http://cs622126.vk.me/v622126958/89cc/joAKoo1H8z0.jpg
http://cs622126.vk.me/v622126958/89d5/ETMHQIMLURs.jpg[/img]
Прошивку отчитал на всякий случай даже 2 раза программатором Постал 2, перепаял контроллер, ничего не изменилось. прошивку на эту матрицу не смог найти в инете, может кто подскажет куда копнуть? визуально на плате все элементы как новые, горелого ничего не видно, напряжения на контроллере все имеются, сигнал с ик датчика до него доходит, с кнопок тоже, подсв етку матрицы отдельно запускал - работает.
по мимо внешней флеш 25X40 стоит еще я так понял еепром 24С16А.
Может завалялся у кого такой зверек? не поделитесь бэкапами?
ZyaK вне форума
Старый 17.11.2014, 06:52   #1292
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
По поиску не нашел, а кто нибудь прикручивал к контролеру такую матрицу B101UAN01.7
Ancc получится добавить поддержку? Просто она двух канальная, если получится то буду делать переходник для LVDS, а то не стандартный коннектор у нее
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 23.11.2014, 15:33   #1293
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Картинки на AV нет
печально, моя ТТЛ матрица без проблем перенесла увеличение высоты в два раза чем есть на самом деле. LVDS матрицы сейчас у меня нет. чтобы проверить
ancc вне форума
Старый 23.11.2014, 15:39   #1294
ancc
двухканальные не пробовал еще заводить. может взлетит, а может и нет.
ancc вне форума
Старый 23.11.2014, 15:47   #1295
ancc
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
под такой ничего нет. плата похожа на какой-то лилипут.
ancc вне форума
Старый 23.11.2014, 20:51   #1296
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
очень грустно(((. Может хотя бы 1280х800? все же меньше искажение
bfom вне форума
Старый 27.11.2014, 19:52   #1297
m210
m210 is on a distinguished road
Всем привет!
Имею контроллер PCB800099-v.6
ничего с ним не делал, при подаче +12В на ACC ничего не происходит.
В чем может быть проблема?
P.S. Кажется нашел, 101 пин контроллера подтягивается на "землю" при подаче питания на АСС, переключение не происходит
Последний раз редактировалось m210; 27.11.2014 в 20:23.
m210 вне форума
Старый 28.11.2014, 08:48   #1298
-=zds=-
Разобрался я с RGB.
Ancc большое спасибо за проделанную работу. Проверил на двух блоках нави, все четко работает, но на блоке от acura почему-то изображение немного сдвинуто влево, на тойтовском все отлично.
И еще вопрос, как реализовать и vga и Rgb на одном разъеме? Чтоб и штатне функции оставить и комп по vga работал чтоб
Acura navi:
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 28.11.2014 в 09:43.
-=zds=- вне форума
Старый 28.11.2014, 08:51   #1299
-=zds=-
Toyota Navi:
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 28.11.2014, 12:07   #1300
swao
Разобрался я с RGB.
так, поделитесь с форумчанами не только сообщением, но и подробностями реализации -- что и как подключали? какие прошивки заливали в контроллер? и т.п. Думаю, что многим это было бы интересно, например, меня интересует
swao вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
