Старый 16.11.2014, 14:35   #1
mizunov
Машина: honda odyssey 2004
mizunov is on a distinguished road
По умолчанию Будут ли помехи?
Всем привет. Под монитром будет устанвлена СВ рация.
Вопрос: будет ли она как-то влиять на работу монитора?
Монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T .
mizunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 14:56   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Рацуху лучше ставить подальше от электроники, так как наводки она делает нехилые
Старый 16.11.2014, 15:00   #3
mizunov
А если между рацией и моником поставить перегородку из оцинкови, то это даст что нибудь?
Старый 16.11.2014, 15:13   #4
Vladget
Сообщение от mizunov Посмотреть сообщение
А зачем корпус рации уже из металла (Оно може не поможе но и не наврядит- это про оцинковку) там вся помеха будет лезть по питанию это - раз, и два - для антенного кабеля надо выбрать кабель получше и расположить его как бы подальше, но это все так себе, а самое главное - ты что будешь онлайн песни петь по эфиру? Ну скажешь пару фраз ну и что ну будет там помеха может быть.
А так если уж сильно хочется без помех, надо было искать или купить что то на подобии этого - http://www.radioexpert.ru/articles/ukv-apparatura/140/ ну на свой диапазон, где то тут на форуме кто то говорил про такую (быстро не нашел)
Старый 16.11.2014, 15:25   #5
mizunov
А зачем корпус рации уже из металла (Оно може не поможе но и не наврядит) там вся помеха будет лезть по питанию это - раз, и два - для антенного кабеля надо выбрать кабель получше и расположить его как бы подальше, но это все так себе, а самое главное - ты что будешь онлайн песни петь по эфиру? Ну скажешь пару фраз ну и что ну будет там помеха может быть.
Согласен. Помехи при разговоре особо не будут напрягать, лиж бы не было вреда монитку. Я просто в радиотехнике особо не силен.
Старый 16.11.2014, 16:53   #6
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
У меня рация стоит в одной коробочке с компиком. Во время передачи есть помехи на моник. Но в это время он и не нужен))
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:35   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Мордвин Посмотреть сообщение
+1, хотя смотря что в это время там показывают...
Старый 17.11.2014, 00:20   #8
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
если по hdmi то на монитор не должно (по vga будут по любому) ,другое дело все остальное ,яб не стал .
Старый 17.11.2014, 03:01   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Помехи точно будут от компа на рацию, из-за вч помех от компа ухудшится радиоприем. Желательно комп расположить подальше от рации или ее антенны. Помехи от рации на монитор вероятно будут, в виде ухудшения картинки на момент передачи сигнала, если монитор будет подключен VGA кабелем низкого качества. При подключении по HDMI или DVI помех быть не должно.
Старый 17.11.2014, 09:52   #10
mizunov
Комп будет в багажнике, Лилипут подключен по HDMI, центральный монитор
VGA to av. Питание кинул от аккума +,- по 50 мм2
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
