#521 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Если питать звуковуху другим KISом, то это все равно не решит проблему. Чтобы убрать наводки нужно развязывать питание звукового тракта. Откуда этот тракт -"с наушников" или "с USB" без разницы. Хотя бывает что и без развязки наводок нет, у самого так было, но это скорее везение. |
#522 | |
![]() Регистрация: 16.02.2014
1. через наушники сразу на усилитель автомагнитолы. Нужна развяка для планшета. 2. через usb на звуковуху и усилитель. Там свой источник питания. По аналогии с наушниками нужна развязка. Для планшета можно КИС. 3. через наушники на звуковуху не предполагалось обсуждение. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#523 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#524 |
![]() Ну, тады объясняйте мне. Готов учиться.
#525 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
![]() Для этого надо немного упорядочить уже имеющиеся знания.
В автомобиле бортовое пиание осуществляется так: "+" от генератра идёт на АКБ, далее к потребителям. "-" идёт на кузов авто, и является общим проводом для всех потребителей, т.н. "землёй". Это знают все, почти все ![]() А вот причины возникновения на кузове "земляных петель" - это тоже не загадка, но почему-то куча народа как страусы "лбомвасфальт" повторяет ошибки других, и спорят, дискутируют..... "Земляная петля” – это “паразитное заземление”, вызванное разностью потенциалов между двумя удаленными точками. Обычно такими удаленными точками являются: PC – монитор PC – аудиокарта - усилитель РС - хаб -переферия. Условия возникновения "земляной петли" это возникновене разности потенциалов при заземлении оборудования в разных точках. В этом случае по сигнальным проводам, и , как частный случай, экрану USB кабеля также начинает течь некоторая доля тока питания. Причем не того тока питания, который потребляет USB, а того, который потребляет стоящий рядом с ним РС, усилитель, бензонасос. Таким образом, на внешней экранирующей оболочке USB кабеля образуется перепад напряжения с частотой питания генератора. Для цифровых устройств, если уровень данной помехи не превышает порога возникновения ошибки - это не страшно. А вот на аналоговых устройствах эту помеху мы можем увидить на экране монитора (подключение по VGA аналоговое) или в виде свиста в динамиках. Как бороться?- писалось тыщщу раз - заземление в одной точке для всего. Усилитель в багажнике? протяните от него ТОЛСТЫЙ провод в салон, заземлите на болт крепления ремня безопасности, подключите туда же толстым проводом дистрибьютор, и с него раздавайте уже тонкими проводами слаботочку. П.С. кто бы знал, скоко я пишу об одном и том же ![]() |
#526 |
![]() Регистрация: 31.08.2014
Машина: Пежо
![]() Вот, огромное спасибо.
#527 |
#528 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() тогда тоже влезу ,только не пинайте
![]() вот допустим я возьму NSD-шку , получаю развязку - так ? а если от планшета приходит кабель в хаб ,а хаб питается от KIS'а ,то соответственно получается что планшет опять завязывается на общую землю и смысл NSD"шки теряется - я прав ? , или гальваническая развязка сохранится ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#529 |
#530 |
![]() хех.... а как же?
тогда получается что и если с выхода наушников брать сигнал и подавать на вход магнитолы ,а так то тоже общая земля получится ?
