#1 |
![]() Регистрация: 08.03.2014
Машина: honda odyssey 2004
![]() Всем привет. Под монитром будет устанвлена СВ рация.
Вопрос: будет ли она как-то влиять на работу монитора? Монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T . |
#2 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Рацуху лучше ставить подальше от электроники, так как наводки она делает нехилые
#3 |
#4 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
А так если уж сильно хочется без помех, надо было искать или купить что то на подобии этого - http://www.radioexpert.ru/articles/ukv-apparatura/140/ ну на свой диапазон, где то тут на форуме кто то говорил про такую (быстро не нашел) |
#5 | |
#6 |
![]() Регистрация: 04.09.2011
Машина: Nissan Navara
![]() У меня рация стоит в одной коробочке с компиком. Во время передачи есть помехи на моник. Но в это время он и не нужен))
#7 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
#8 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() если по hdmi то на монитор не должно (по vga будут по любому) ,другое дело все остальное ,яб не стал .
#9 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Помехи точно будут от компа на рацию, из-за вч помех от компа ухудшится радиоприем. Желательно комп расположить подальше от рации или ее антенны. Помехи от рации на монитор вероятно будут, в виде ухудшения картинки на момент передачи сигнала, если монитор будет подключен VGA кабелем низкого качества. При подключении по HDMI или DVI помех быть не должно.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#10 | |
VGA to av. Питание кинул от аккума +,- по 50 мм2 |
