Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 12.11.2014, 19:30   #121
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ноги VGA пронумерованы на самом разъеме. Уверен, что туда припаялся? )
Старый 13.11.2014, 01:16   #122
karabas
Машина: saab93
karabas is on a distinguished road
Не уверен, потому и спрашиваю, может кто у себя проверит?
karabas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 02:34   #123
karabas
Машина: saab93
Точно, ноги были припаяны неправильно, разобрался. Диод все таки на какой линии должен сидеть MISO или MOSI? Какой тип конденсаторов нужно выбрать http://www.chipdip.ru/catalog/capacitors/?
Старый 17.11.2014, 12:26   #124
Alex_St
Аватар для Alex_St
Диод должен быть на линии MOSI, по направлению к ней. Кондер - любого типа емкостью от 100 до 1000пФ (подбирается экспериментально).
Старый 30.01.2015, 21:18   #125
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Подключил программатор к контроллеру. Стал читать прошивку, через минуту выскочило Fail! При этом прошивка сохранилась, объемом 512 кБ. Я все правильно сделал?
30.01.2015 22:14:59.319: Read94( 1 bytes )
30.01.2015 22:14:59.319: 92
30.01.2015 22:14:59.319: write94(): 75
30.01.2015 22:14:59.319: 8C
30.01.2015 22:14:59.350: chip CRC: 8C, file CRC: 60
30.01.2015 22:14:59.350: Error!
30.01.2015 22:14:59.350: Fail!
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 22:02   #126
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не все сохранилось. Пробуй еще раз.
Где-то сбой произошел.
При успешном считывании так и пишет - Success!
Старый 30.01.2015, 22:51   #127
halfpipe
ОС - Win8.1, msvcr100d.dll есть, конденсатор на 1000 пФ стоит. Все равно пишет Fail в конце чтения. Открывается только Dual RS232-HS A. А можно попробовать перепрошить? Может лучше в Win7 провести процедуру?
Старый 30.01.2015, 23:20   #128
Alex_St
Аватар для Alex_St
Попробуй уменьшить кондер. Может, поможет.
Ну и кинь весь лог - гляну что да как.
Старый 31.01.2015, 11:36   #129
halfpipe
Заменил кондер на 680пФ, все равно выскакивает Fail!. Может я линии DO и DI не правильно припаял?
Тип файла: rar read chip.rar (44.9 Кб, 538 просмотров)
Старый 31.01.2015, 12:39   #130
Alex_St
Аватар для Alex_St
Странный лог... Выглядит так, будто чип обламывается передавать нам данные. Каждый пакет в начале содержит какие-то данные, а дальше - пустота...
Код:
31.01.2015 12:14:28.532: Read94( 1024 bytes )
31.01.2015 12:14:28.797:
31.01.2015 12:14:28.797: 03 34 04 04  36 04 03 37   C4 04 39 C3  04 FF FF FF   FF FF FF FF  FF FF FF FF   FF FF FF FF  FF FF FF FF
31.01.2015 12:14:28.797: FF FF FF FF  FF FF FF FF   FF FF FF FF  FF FF FF FF   FF FF FF FF  FF FF FF FF   FF FF FF FF  FF FF FF FF
Почему так получается - не знаю.
Давай подробнее - что за контроллер, что именно написано на чипе?
Контроллер сейчас работает?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
