#1261 |
![]() Регистрация: 26.04.2008
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Вот и у меня такой же переходник, визуально 28 не подключена к земле, (разъём cn1, если смотреть по фото нумерация идёт справа налево), но если звонить тестером то 28 оказывается на земле, видимо разведена под разъёмом, проверьте у себя, и соответственно чтобы её отключить надо отпаять разъём а потом припаять его точно на место, ещё и подключив к 28 ноге 3.3в - для меня непосильная работа. Это я всё к тому что даже если вы купите программатор и запрограммируете контроллер он у вас на текущих прошивках не заработает. Если рискнёте обязательно перед прошивкой считывайте родную иначе откатываться будет не на что.
#1262 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
отпаять разъём и препоять это не проблема вот откуда брать 3,3v и опять же нет уверенности что заработает, в принципе меня не напрягает работа контроллера кроме того что при пропадание питания на контроллере при старте приходиться передёргивать кабель HDMI и задержка с камеры ЗВ на ПК. Передёргиванием HDMI вроде есть выход только вот у меня задачка плат всяких много, а вот резистор незнаю как найти на них. Кстати у меня есть три таких конроллера нерабочих может кто знает и подскажет есть на них резистор от 5 до10к.
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
#1263 |
Регион: 64
Машина: Santa Fe
3.3 вольта взять со стабилизатора питания процессора, проводком дотянуть до 28 отрезанного от земли. Вроде должно помочь, Андрей писал что именно такой комплект у кого-то нормально работает в 8 битном режиме.
Что такое пропадание питания при старте? |
#1264 |
я неготов покупать программатор потом надо разбираться как прошить, проще обратиться к знающим и отдать ему денюшку. По экрану неправельно вырозелся при включение зажигания экран работает картинка есть начинаю крутить стартером пропадает асс на несколько секунд и когда питание востонавливаеться контроллер невидит картинки по HDMI приходиться передёргивать кабель, но эту проблему я только что решил припоял smd резистор на 8,4 кОм
#1265 |
Регион: 64
Машина: Santa Fe
У меня монитор запитан от двух источников сразу и такой косяк не возникает, также как и зависание с включенной камерой заднего хода, прошивка нужна для ускорения переключения на камеру и обратно, возможность обходится без внешнего устройства управления задержкой включения камеры и автоматической регулировки яркости.
#1266 |
#1267 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
ANCC можете добавить у себя на сайте в разделе "Программатор" данный флэшер, а то люди думают что прошивка это сложно и дорого, а так глядишь и тестеров больше станет :-)
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#1268 | |
![]() Регистрация: 17.10.2013
Регион: 40
Машина: Opel astra h sedan
#1269 |
Можно, я шью, где то в начале этой темы я уже рассказывал про это!
#1270 |
Регион: 40
