Старый 09.11.2014, 17:23   #1421
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
В папке Скина только обновленные файлы, или это все, которые нужны? Потому что в старой версии у меня было больше папок и объём был в 2 раза больше.
Можно старую папку Chameleon полностью удалить, а этот скин закинуть из архива?
Это полный скин, но если удалить старый и поставить этот, то слетят все твои настройки.
Старый 09.11.2014, 17:28   #1422
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Пробовал так, кинуло ошибку, что в папке скина нет файла general.ini
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 17:29   #1423
Bersenev
Аватар для Bersenev
После копирования запусти update.exe
Старый 09.11.2014, 17:43   #1424
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Спасибо, помогло
Старый 09.11.2014, 18:31   #1425
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
При старте пишет не 1.0.7.50, а 1.0.7.48. Так и должно быть?
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:50   #1426
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
А пункт №2 выполнил, то есть сам iCarDS.exe заменил?
Старый 09.11.2014, 19:03   #1427
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Да, конечно, всё сделал в соответствии с описанием. ПК перезагружал после всех замен.
Старый 09.11.2014, 20:11   #1428
Bersenev
Аватар для Bersenev
Скачал файл, проверил его, версия 1.7.0.50, так что проверь куда именно ты его скопировал
Старый 09.11.2014, 20:55   #1429
prts
Машина: dfgh
Сравнил существующий скин и на замену (см.вложение), получилось, что в новом на 92 файла/папки меньше.
Не нашел в новом скине папок:"OBD_ELM, SkinSetting", еще одна папка "TTF" со шрифтом, не помню была или я добавил(поэтому разница 92, а не 93). Искать не достающие файлы не стал, поскольку некоторые появляются после обновления и т.д.
Так и должно быть?
Старый 09.11.2014, 21:40   #1430
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Ещё в русском языке есть несколько механических ошибок, типа "Корирование файла", "Удаление в карзину"...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
