Старый 06.11.2014, 14:31   #221
sandr2010
Сообщение от denison Посмотреть сообщение
Подскажите плз в чем дело?
А почему взяли разные блоки? Лучше бы взяли на кисах.Зачем вам кнопка выключения - поставьте автоматеит и через него выключайте планшет при отключении зарядки. Попробуйте заменить шнурок на простой без otg или поиграть с напряжением зарядки.
Старый 06.11.2014, 14:59   #222
denison
Машина: тойота авенсис
denison is on a distinguished road
автоматеит установлен, тестирую! А как без кнопки ВКЛЮЧИТЬ планшет?
denison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:07   #223
sandr2010
Написал - зачем кнопкой выключать. Да и вообще зачем выключать - автоматеитем загоняйте его в сон и им же будите : зарядка подключена/выключена.
Старый 07.11.2014, 21:09   #224
denison
Когда будут исправлены все ошибки и глюки то - да! А пока прошу помощи в решении проблемы! кстати автоматеит отработал пару раз и все! больще не срабатывает... у меня установлен рут, и сейчас при срабатывании задачи, автоматеит запрвшивает доступ администратора, но планшет права администратора для автоматеит не дает! Все настройки облазил, не хочет зараза!
Старый 07.11.2014, 22:14   #225
sandr2010
Думаю ,что ,где-то накасячили. Попробуйте создать задачи занова.У меня уже больше года стоит и глюков не было.
Старый 14.11.2014, 08:52   #226
solb74
Регион: 74
Машина: Corolla RUNX
solb74 is on a distinguished road
Добрый день, наконец то созрел на PCCAR=)
За не совсем точные вопросы не пинайте, только вникаю в нелегкую тему=)
Вроде остановил выбор на этом зверьке в виду соотношения цена/функционал.
Или возможно посоветуете другой планшет?
Теперь главные вопросы:
1) Мне важен качественный звук, на этот планшет не проблема прикрутить внешний звук? Какое качество встроенного звука?
2) Судя по отзывам в инете качество работы GPS хорошее, так ли это?
3) Как сильно бликует стекло, в солнечный день не напрягает? Хватает яркости экрана? Датчик освещенности нету, для автоматической регулировки яркости?(впринципе можно приколхозить свой).
4) Решен ли вопрос с камерами по прочтении форума не совсем понял? Меня интересует обгонная(машина правый руль) и заднего вида.
solb74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 14:42   #227
jilai
Регион: 68
jilai is on a distinguished road
Подскажите прошивку у которой версия ядра 3.1.10-g41cad38 .
jilai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 21:51   #228
jilai
Регион: 68
Разобрался сам, это прошивка 4.2.2 (2.0.4).Каркам завелся сразу,все замечательно,за исключением того,что до перепрошивки около года сидел на проше 1.1.7 и она всем устраивала,в том числе было четкое просыпание при подаче питания.Прошивка 4.2.2 (2.0.4) по сравнению с 1.1.7 - это один сплошной глюк.Может ув.mainsat сделает модули для прошивки 4.1.1(1.1.7)?
Старый 26.11.2014, 14:09   #229
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
Сжег я его на ***.
Перестал включаться)
В сервисе сказали мы вернем вам бабки
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 28.11.2014, 14:11   #230
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
Здравствуйте. Тоже купил данного зверя. На родной подключенной батарее настроил автоматеит, при включении зарядки выход на главный экран, при этом правиле планшет просыпался, все работало четко и быстро(прошивка 1,1,7 android 4.1.1). Потом выкинул батарею, запитался на прямую от БП (на LM-ке), теперь при той же процедуре планшет отказывается просыпаться(. Переустанавливал автоматеит, пробовал разные версии и pro и free, не помогает. Пробовал подавать, вместо батареи, от 4,2V до 4,8V, но тоже самое, не просыпается, хотя правило сробатывает и находясь в приложении, когда подаю зарядку выходит на главный экран, а вот из сна не выходит. Да и еще когда питание от БП напрямую индикатор батареи с восклицательным знаком и уровень заряда 0%, это нормально?
Вопросики:
Какое действие нужно создать в правиле автоматеит, чтобы 100% планшет просыпался? (действия "включение экрана" нет)
Какое напряжение в идеале подавать вместо батареи?
И как добиться, чтобы планшет считал, что батарея заряжена?(или это не принципиально?)
Любым советам буду благодарен.
Спустя некоторое время поставил действие toggle screen lock, планшет стал просыпаться, но через раз...
Пробуждение сделал через кнопку, а не через АСС, т.к. бывает, что слушаю музыку без ключа в зажигании, особенно летом не природе.
Немного фото
ID:	37725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37727   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nils212; 29.11.2014 в 15:50.
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
