Старый 05.11.2014, 22:05   #1
DENYKOR
Регион: 31
DENYKOR is on a distinguished road
По умолчанию Помощь в доработке блока питания для топливного насоса.
Всем здравствуйте!
Давно читаю форум, сейчас понадобилась ваша помощь.
Мне стыдно задавать такой детский вопрос, но сам я в этом плохо понимаю:
И так, дорабатываю блок управления для топливного насоса, необходима в первую очередь надёжность.
Для этих целей собрал регулятор напряжения из этой схемы, но заменил транзистор КТ947 на КТ897А:
Название: преобразователь напряжения 12-9 на 20А.jpg
Теоретически регулировка напряжения должна идти 0В-9В при входящем напряжении 12В.
Вчера подключил к прикуривателю: входящее 14В, а исходящее максимум 7,8В.
Собственно вопрос, какой резистор лучше заменить,
чтобы на выходе можно было получить максимальное напряжение до 10В?
DENYKOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:15   #2
А стабилитрон точно Д815Е стоит?
У него напряжение стабилизации 13,3...15...16,4 В
Тогда уж лучше Д815Г 9...10...11 В
Старый 05.11.2014, 22:22   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Смотри стабилитрон. Если есть вольтметр, то тупо тыкни на выводы стаба и увидишь реальное напряжение стабилизации. Бери диод на 12В.
Старый 06.11.2014, 01:29   #4
DENYKOR
Регион: 31
Блин стоит Д815Д не тот продали, а я не посмотрел.
Это за счет него такой эффект?
Старый 06.11.2014, 01:33   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Я бы поставил что-нибудь вроде L7806ABV на 10 вольт или с резистором переменным, необходимо учесть что Ваша схема не будет работать при отрицательных температурах, указанная мной микросхема работает от -40 до +100 С, покупая необходимо смотреть на буковки в конце.
(L7806ABV - преобразователь-стабилизатор на 6 Вольт -40+100С)
Старый 06.11.2014, 01:52   #6
DENYKOR
Регион: 31
А какой элемент не позволит работать при низких температурах?
Я думал у меня на оборот проблема с отводом тепла будет.
Причина доработки топливного контроллера как раз повышение тока нагрузки:
блок питания должен спокойно выдерживать нагрузку 20А
в течении длительного времени.
Боюсь микросхема мне не поможет.
Старый 06.11.2014, 02:58   #7
awtoap
Аватар для awtoap
Должен заметить, что это чушь.
Так ведь автор написал для бензонасоса, а он никак 1-1,5А не жрет )))
Старый 06.11.2014, 09:13   #8
Сообщение от DENYKOR Посмотреть сообщение
У Д815Д 10,8...12...13,3 В ...так , что должен работать.
Раскажи как ты сделал вход питания на твою схему(где 2 диода после трансформатора)
Я бы поставил диодный мост(из 4-х диодов)
.....если у тебя 1 как на схеме, то напряжение будет пониженным как у тебя 7.8 в.
Так будет понятней как выпрямляет один диод или четыре.
(имхо...если не прав, то профи меня поправят)
Старый 06.11.2014, 10:14   #9
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
по мне так либо чтото на шим мутить, либо наделать отводов от транса и вообще не заморачиватся с полупроводниками. и грется ничего не будет. а какова цель регулирования?
sirota, у него и так два полупериода, тока в извращённой форме)
линейник на такие токи имхо изврат полный.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 10:37   #10
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
Я надеюсь, что он из выставленной схемы трансформатор то выкинул.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
