Старый 28.09.2014, 15:23   #41
Sparrow
Регион: 51
Машина: Мерседес С180 w202 2000г
Sparrow is on a distinguished road
Вообще сижу курю форум в попытках найти ответ на то как правильно подключать питалово. Вот так сразу с кандачка и не найти ответ этот вопрос.
Потратил уже несколько часов на поиски.
Пока твердого ответа типа "я поставил вот это, для этого, и поэтому" не нашел.
Именно интересует вопрос нужно ли ставить DC-DC с гальванической развязкой на питание платы контроллера VS-TY2662L-V1?
Если да, то который у китайцев приличный из бюджетных?
Мерседес C180 W202 2000г
Sparrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 18:18   #42
Сообщение от Sparrow Посмотреть сообщение
Нет, не нужен...если запитать от блока питания компа.
Старый 29.09.2014, 09:10   #43
Sparrow
Регион: 51
Пролистывая Ебэй на предмет блоков питания нарвался на последний из партии с хорошей скидкой. В итоге за 2тыр едет ко мне m4
Старый 29.09.2014, 12:11   #44
Sparrow
Регион: 51
http://openrtd2662.ru/?p=231 Ссылка для проекта, о том как делать автоматическое регулирование
http://carmonitor.ru/ru/dcdc-p-166.html Ссылка на блок питания с гальванической развязкой
http://www.ulmart.ru/goods/534431 клавиатура и мыша для машины
http://www.vslcd.com/Specification/VS070TP-A8.pdf спецификация на тачскрин
толщина 1.4 мм, габаритный размер получается ровно в размер матрицы
http://www.vslcd.com/Specification/N070ICG-LD1.pdf спецификация на матрицу
Матрица, тачскрин, и блок питания заказаны.
Последний раз редактировалось Sparrow; 29.09.2014 в 22:35.
Старый 17.10.2014, 09:23   #45
Sparrow
Регион: 51
Приехал блок питания и полный комплект матрицы, начинаем ваять модель рамки
Старый 19.10.2014, 15:44   #46
Sparrow
Регион: 51
Наткнулся в сети на интересный своими размерами и характеристиками миникомпьютер. Правда он еще в продажу не поступил.
Старый 19.10.2014, 17:57   #47
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Прикольный компик
pccar
Drive2
Старый 31.10.2014, 23:28   #48
Sparrow
Регион: 51
Сижу среди сибирских болот нашей Родины. За окном идет мокрый снег, которого за текущую неделю выпало как за всю прошлую зиму. Скучно. Любимой семьи и машины рядом нет. На компе нет проги для 3хмерного проектирования, да и размеров точных у меня только от матрицы и тача. Сижу мысли всякие гоняю по черепу.
Подумал вдруг о реализации звука. Точнее о том, как в итоге должно все работать от компа. Пока, конечно, слабо представляю. Будет экран, будет комп. Хочу поставить альпиновкую штатную магнитолу, чтобы подсветка по феншую и вообще вид ее мне нравится больше чем то, что есть сейчас. Вот и встает вопрос. Комп, музыка на компе, штатная магнитола. 4 динамика в дверях. и 2 где-то в торпеде вроде. Хотя не точно знаю. Люблю слушать рок и инструментальную музыку. К чистому звуку не приучен. Но когда не хватает инструментов когда точно знаю что они там есть - расстраиваюсь.
Всегда предпочту чистоту громкости.
Плавно перешел к вопросу. Собственно если я выведу звук с компа, например по оптике, и через усилок выведу на штатную акустику. Получится что штатная магнитола будет просто лампочкой?
Как связать и комп и магнитолу и надо ли это делать. Помогите разобраться, плиз. ЗЫ. в магнитоле есть оптический вход с СиДи ченджера но вроде как с SPDIF его не подружить. Бюджет рассматривается из минимально необходимых.
Старый 01.11.2014, 15:34   #49
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
А что за оптический вход? Я делал их оптики коаксиал, пару деталек и всё готово.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 19:32   #50
Sparrow
Регион: 51
На 202 мерседесах (как и на некоторых других) ставили штатно несколько магнитол.
Alpine MF2199, Alpine MF2910, Becker BE3200 или BE3100 (CC). Все они имеют оптический вход-выход по протоколу D2B на CD или MP3 ченджер. Нашел в сети адаптер yatour который работает как мп3 ченджер и управляется с магнитолы.
Самым простым вариантом было бы вывести с компа по spdif цифру на вход штатной системы. Так, мне не гурману звука, можно было бы обойтись без лишних затрат и иметь возможность управления громкостью со штатной головы. Но такого простого решения, увы, нет. Из того что вычитал: впаивают вместо АМ радиоканала блютус, либо внедряют AUX с ограничениями по использованию управления громкостью.
Может мне тоже впаять блютус? не было опыта с компа передавать по блютусу музыку на внешнее устройство....
c180, mersedes, w202
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
