Старый 29.10.2014, 10:41   #4711
Сообщение от samael9 Посмотреть сообщение
AmNik
Я так понимаю, нужно сделать перемычку от минуса, куда была подпаяна батарея, до чёрного провода на выходе с контроллера?
И что сделать с термодатчиком, оставить или поставить сопротивление?
правильно.
у меня оставлен термодатчик, проблем нет. в мороз заводится. кто то писал что ниже -10 не стартует и ставили резистор.
Старый 29.10.2014, 12:32   #4712
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Флешка внешняя? Порядок включения?
Посмотри сообщение ровно перед твоим, а точнее, подпись в нем.
Всё с порядком включения у меня нормально. Остался ещё с того времени когда делался под управление сном подачей питания на USB.
Флешка внешняя, объем 64Гб.
Сообщение от Denkos
удали датчик и поставь маленькую релюшку
и все проблемы решены.
Ты серьезно? Просто для этого придётся много открывать и переделывать.))
Просто не могу представить каким боком это вообще влияет. Уход в сон и просыпание работает безупречно.
Chubaka885 вне форума
Старый 29.10.2014, 12:56   #4713
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
А у меня на стоке + ядро от Daniel переодически бывают перегрузы. А после них экран остается постоянно включен. Это стремно на ночь оставлять. Причину не выловил.
Работает так: Из Nexus 7 2012 3G выпаяна батарея, контроллер оставлен. Питание +4.2В постоянно.
При зажигании:
1. подается +5В на хаб
2. замыкается +5В в USB проводе до хаба (чтоб не жрал от планшета когда планшет спит)
3. через 5сек. включается планшет датчиком холла
При пропадании зажигания:
1. выключается планшет датчиком холла
2. через 5сек. включается питание хаба и рвется +5В в USB проводе до хаба
В общем придется оставлять планшет выключенным и загружать его каждый раз по зажиганию
DimaD вне форума
Старый 29.10.2014, 13:08   #4714
Chubaka885
Регион: 56
DimaD А зачем Вы контроллер питания оставили. Вообще не понимаю зачем люди оставляют контроллер питания убирая при этом аккумулятор, а некоторые ещё и мучаются потом с этим контроллером. 0_о
Старый 29.10.2014, 13:16   #4715
Denkos
Каждый по своему с ума сходит.
Denkos вне форума
Старый 29.10.2014, 13:17   #4716
DimaD
Я просто паял по этой схеме.
Писали что без контроллера ошибки в лог сыпяться и восклицательный знак у батареи.
Да это не принципиально же. питаете просто еще одну платку.
Мои проблемы думаю не в контроллере.
DimaD вне форума
Старый 29.10.2014, 13:21   #4717
DimaD
Покажите фотку без контроллера
DimaD вне форума
Старый 29.10.2014, 13:27   #4718
Denkos
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Какая фотка, на красные +5, на черные GND.
P.S мой алгоритм работы (скоро третий год пойдет, все как часы).
1.Все выключено:
а) при подаче АСС подается питание на контроллер.
б)через 2сек. включается Хаб(HUB).
в) через 1сек. после включения Хаба, включается блок питания планшета.
г) прошло 58сек. планшет загрузился и включился усилитель(UM).
2. Пропало ACC:
а) через 10сек. выключается усилитель
б) через 60сек. выключается Хаб и Nexus7 уходит в сон. (потребление 50мА).
в) если в течении 2х часов не появилось ACC,
планшет обесточивается полностью(выключается). (потребление 5мА - потребление контроллера).
В противном же случае происходит выполнение пункта б) из первого парагрофа.(включается Хаб-планшет просыпается).
г) отключается контрлллер питания. (потребление 0мА).
Все выключено, ждем появления
Все тайминги выставляются при прошивки контроллера.
Denkos вне форума
Старый 29.10.2014, 13:31   #4719
DimaD
1.Все выключено:
2. Пропало ACC:
т.е. после ночи простоя планшет загружается с нуля?
DimaD вне форума
Старый 29.10.2014, 13:34   #4720
Denkos
как прошъешь контроллер так и будет, у нас зима, после четырех часов простоя все вырубается.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
