Старый 28.10.2014, 22:18   #1411
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Не знаю, что ты имел в виду под "рацухой", но рация тоже есть
Я имел ввиду как ты и куда приспособил мышку.. Увидел, банально и просто, то, что надо... Заметил , что если включена мышь или Клава или и то и другое, то из сна комп можно вывести посредством на датив пальцем на тач... А так как мышка включенная у меня лежит в верхнем ящике между сидушками, то она при езде сама что-нибудь "делает"...вот я ее и хотел как то привязать что ли... А про рацию -это ЗАЧЕТ!!!
Старый 28.10.2014, 22:19   #1412
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Привет всем! давно не был в теме. Подскажите, у всех есть проблемы с управлением в треклистах. Очистку треклистов не могу произвести - не удаляются и жутко тормозит при поиске новых файлов. Причем, при запуске музыки Фубар вылезает поверх Айкара. Как эти лаги пофиксить?
Проблем с треклистами и музыкой в целом не возникало. Треклисты не чищу, но ничего не тормозит и никуда не вылазит.
Nasrok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 22:34   #1413
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Снять галку "Режим отладки" и "настройка скина" - не помню - или одну из них
Андроид ГУ.
Старый 29.10.2014, 20:22   #1414
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Спасибо!Помогло!
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 02.11.2014, 23:33   #1415
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Всем привет!
Кто подскажет, в чём дело, включаю комп, открывается оболочка, всё нормально, картинка в рамках монитора,
выхожу из оболочки и снова открываю её и картинка выходит за рамки монитора. Физическое разрешение не меняется.
В чём причина? Спасибо.
ID:	37497   Нажмите на изображение для увеличения
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 08:22   #1416
kollaps
kollaps is on a distinguished road
Доброго врмени суток. В первый раз столкнулся с проблемой - после установки икара не регулируется громкость из оболочки, а только при открытии микшера. В верхней панели где указывается процент громкости стоит N/A. Фраймворк установлен 3,5. В чем может быть проблема? Все остальные функции работают нормально
kollaps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 10:28   #1417
В конфиге в микшере нажми reset
Старый 07.11.2014, 15:10   #1418
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Все еще не могу побороть перехват звука. Не возвращается звук после подсказки ситигида.
https://www.youtube.com/watch?v=ko9jGsE_2-I
Расскажите пожалуйста подробнее как звук настраивать
И второй вопрос.
Переклеил тач. Поставил емкостной мультитач. Винда реагирует на него хорошо, а вот икар с запозданием. Че в нем подрутить можно?
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 14:50   #1419
Bersenev
Аватар для Bersenev
Обновил iCar до версии 1.7.0.50 и скин до версии 2011.11.09 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Данное обновление это в основном работа над ошибками.
Из нового:
1. Все настройки голосового управления перенесены в скин.
2. Добавлена возможность выводить звук или универсальный голосовой ответ на голосовые команды, для которых не задан свой ответ (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=307635&postcount=434).
3. Добавлена возможность выбирать любой из голосов уставленных в системе, для этого в раздел реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\iCar DS надо добавить переменные Voice, VoiceType и VoiceVolume , тип REG_SZ.
VoiceType может иметь два значения SPEECH.SpVoice и SAPI.SpVoice . Если задан SPEECH.SpVoice, то можно использовать голос Елена от Microsoft (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=306024&postcount=431), а если задан SAPI.SpVoice то голоса других производителей (Татьяна, Алёна и т.д.).
Voice задаёт какой голос использовать . -1 - использовать голос по умолчанию заданный в настройках Windows, а 0, 1 и т.д. использовать голос с данным номером из списка голосов в настройках Windows.
VoiceVolume - от 0 до 100, задаёт громкость голоса
Если вас всё устраивает, то ничего в реестр добавлять не надо, всё и так будет работать.
4. Добавлена возможность синхронизировать системную громкость и громкость плеера икара, это для тех кто использует ASIO в фубаре (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=273409&postcount=667). Для этого в раздел реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\iCar DS добавляем параметр VolumeStatus (тип REG_DWORD) со значением 1 и теперь при изменении системной громкости будет сразу изменяться и громкость плеера.
5. Добавлена возможность при запуске икара воспроизвести флеш ролик(http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1301). Настройку можно сделать в РАСШИРЕННЫХ НАСТРОЙКАХ СКИНА
6. Если вы создаёте свои команды для работы с Икаром, то в папке скина можете создать файл UserExecTBL.ini и добавлять свои команды туда, тогда при обновлении скина их не придётся переписывать заново
Еще внесено много мелких исправлений в скин, о которых просили за время с выхода последнего обновления.
Последний раз редактировалось Bersenev; 09.11.2014 в 16:07.
Старый 09.11.2014, 17:11   #1420
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
В папке Скина только обновленные файлы, или это все, которые нужны? Потому что в старой версии у меня было больше папок и объём был в 2 раза больше.
Можно старую папку Chameleon полностью удалить, а этот скин закинуть из архива?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
