меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.10.2014, 15:24   #2591
bistriu
Регион: 79
bistriu is on a distinguished road
Здравствуйте. Возможно я повторюсь, просто нет времени читать все 264 страницы. Вопрос следующего характера: При включении кнопки "Информация о ECU" как при ручном так и при автоматическом выборе ECU, Devise пишет (ECU-не отвечает).
Автомобиль: Тойота королла филдер 2007 г.в., двигатель 2ZR ECU. Адаптер KKL VAG COM 409.1 - драйвер установлен адаптер работает корректно.
Адаптация таймингов для К,L не помогла.
Все манипуляции и настройки производил согласно инструкции.
Вчем может быть причина?
bistriu вне форума
Старый 25.10.2014, 15:48   #2592
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
Сообщение от bistriu Посмотреть сообщение
У Вас двигатель по КАН и теку 3 и этот адаптер его не увидят. Течстрим без проблем к нему подключается.
Mitroxa вне форума
Старый 25.10.2014, 15:52   #2593
mirage75
Аватар для mirage75
Регион: 14
Машина: Toyota Starlet
mirage75 is on a distinguished road
Там только по CAN должно идти , просто K/L адаптер не пойдёт.
mirage75 вне форума
Старый 25.10.2014, 16:12   #2594
GASCHE
Аватар для GASCHE
Возможно я повторюсь, просто нет времени читать все 264 страницы...Вчем может быть причина?
В том что у вас нет времени прочитать естественно.
GASCHE вне форума
Старый 25.10.2014, 18:09   #2595
bistriu
Регион: 79
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
А, адаптер VAG K+CAN Commander 1.4 будет подключаться?
bistriu вне форума
Старый 25.10.2014, 21:37   #2596
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
с течстримом с этого сайта будет
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 28.10.2014, 02:17   #2597
mac_2b
На сайте http://vdiag.net/ появилась Toyota Techstream v9.30.002.
mac_2b вне форума
Старый 31.10.2014, 15:25   #2598
IgorDrug
Машина: Toyota Xilux & Audi Allroad1 BAS
IgorDrug is on a distinguished road
Здравствуйте. попробую спросить еще и в этой теме. Я здесь новичок, поэтому прошу сильно не ругаться если что не так спрошу. Поиском пробовал, но ответа не нашел.
Проблема в следующем:
программа -Techstream VER 9.10.037
авто - Toyota HILUX KUN 2KDFTV 2007г.
контроллер SRS читается, Круиза нет но читает, ABS есть но не читает, остальные не читает
при попытке прочитать контроллер двигателя, появляется надпись "подождите" - и программа иногда виснет а иногда просто не видит контроллер.
подскажите в чем проблема?
Пробовал диагностировать через TECU III ver3.6.0.6., двигатель тоже не видит. АВS - видит и читает.
Куда рыть???
IgorDrug вне форума
Старый 01.11.2014, 15:47   #2599
mac_2b
Сообщение от IgorDrug Посмотреть сообщение
Куда рыть???
По Techstream почитай тут http://autoprogs.ru/diagnostika-toyo...echstream-611/
mac_2b вне форума
Старый 01.11.2014, 22:03   #2600
тсж39
Аватар для тсж39
Куда рыть???
проблема в вашем к-лайн адаптере, он не работает по кан протоколу, по которому работает ваш блок управления двигателем
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
