Старый 18.05.2014, 00:36   #11
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Сообщение от Shimali Посмотреть сообщение
Если не сложно,опиши какие материалы использовал при переделке торпеды.ну и сам процесс. Сам строю нечто подобное,но на нексусе 7м
Сначала из картона вырезал шаблоны и примерял. Потом использовал макетный пластик где-то 3мм толщиной, который рекламщики используют, не знаю точно как он называется, плюс сверху уже стеклоткань с эпоксидкой и шпатлёвка.
Кстати, очень удобно из такого пластика лепить такие детали - легко режется ножом и при нагреве феном можно придать любую форму.
А ссылку на фотки самого процесса лучше скину в личку.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 01:29   #12
Shimali
Shimali is on a distinguished road
а где брал этот чудо-пластик?
Shimali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 01:35   #13
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Покупал в рекламном агентстве. Любое рекламное агентство, которое занимается наружной рекламой в курсе, что это такое. Что-то типа такого polikar.com.ua/listovoy_pvh.php
Старый 18.08.2014, 17:37   #14
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
напомни пожалуйста, сам блок управления печкой, становится ниже без манипуляций с тросами ?
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 22:32   #15
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Сообщение от bother Посмотреть сообщение
Извини, что отвечаю так поздно, что-то уведомление не приходило.
Да, блок управления переносится без проблем, но я и его собираюсь выбросить - купил уже климат-контроль от BMW X1 и хочу его вместо родных крутилок поставить
Старый 19.10.2014, 21:23   #16
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Да , я не дождался ответа и перенёс, всё норм )))
Старый 19.12.2014, 20:37   #17
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Сделал и я себе кнопку Старт/Стоп.
Управление через Arduino Nano V3. Также использовались 4 реле на 40А, 3 оптопары и сборка транзисторов Дарлингтона ULN2003 для включения релюшек.
Кнопка от Toyota Auris.
Сделал 3 режима: 1 - АСС, 2 - зажигание, 3 - стартер. Также, чтобы завести машину, нужно выжать сцепление. Если во втором режиме не завести машину, то через 2 минуты переключается на 1-й режим. В 1-м режиме работает 30 минут и выключается, на случай, если я забыл выключить.
Пока не решил, как поступить с иммобилайзером. Я вывел антенну пока возле панели приборов и ставлю возле него оригинальный ключ, чтобы завести. Можно приклеить чип к антенне, но это совсем легко будет для угонщиков - пусть хоть пару минут повозятся
Последний раз редактировалось Murkur; 19.12.2014 в 21:16.
Старый 20.12.2014, 18:01   #18
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
На жаре не поведет козырек из фомекса?
Тепловое расширение у стеклоткани и фомекса разное, не в пользу фомекса.
У народа ведет это дело на жаре, даже где-тона писикаре у кого-то повело нафиг торпеду.
pccar
Drive2
Старый 22.12.2014, 13:11   #19
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Сам пластик сверху обтянут ещё стекловолокном и залит эпоксидкой, но там, где не было стекловолокна, то при первом же хорошем солнце всё же покрутило
Так что, такой пластик хорош только как основа для моделирования, а потом всё равно нужно чем-то покрывать.
Старый 22.12.2014, 17:48   #20
CyberSubaru
Смотря сколько ты положил слоев стеклоткани и какой.
pccar
Drive2
mercedes vito
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
