Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 18.10.2014, 04:47   #101
kolobock
kolobock is on a distinguished road
Не пойму, что делаю не так. Бьюсь уже часов семь, ничего не находит. Завтра попробую с конденсатором. В названии устройства обязательно должно присутствовать FT2232H, или у меня тоже правильно?
kolobock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 11:07   #102
Alex_St
Аватар для Alex_St
Судя по отзывам - такое название тоже подходит. К тому же режим MPSSE инициализирован успешно.
Скорее всего проблема с подключением. Диод стоит? На лини DO и направлением к линии DO?
Можно попробовать подключиться к другому порту rtd.
Старый 18.10.2014, 13:08   #103
kolobock
Может другой диод нужен? У меня такой: 1N5819. Пробовал и без него, менял местами SCL и SDA - результат = 0. Но если MPSSE инициализируется, то полдела сделано, буду искать ошибку в подключении. Положение джамперов на программаторе играет роль?
Старый 18.10.2014, 13:12   #104
Alex_St
Аватар для Alex_St
Диод мощноватый, но думаю, подойдет.
Положение джамперов не факт, что влияет. По-крайней мере на этот разъем.
Глупый вопрос - а питание на монитор подавал хоть? )
Старый 18.10.2014, 13:49   #105
kolobock
Да да, питание обязательно, и монитор отсоединил. Диод стоит на линии DO маркированной стороной (катод) в направлении DO. Кстати, в начале ставил родные дрова, с ними MPSSE тоже инициализировался, затем изменил PID VID на стандарт и установил FTDI из Вашей ссылки, без изменений. Win7 64bit
ID:	37392   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2014, 16:50   #106
kolobock
Скажите, а массу с программатора на контроллер кидать обязательно?
Старый 18.10.2014, 20:00   #107
Alex_St
Аватар для Alex_St
Естественно!!! Иначе сигналы никакие и никуда не передать.
Старый 18.10.2014, 21:05   #108
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
плата контроллера и программатора такие же как у Alex_St
Драйвера система win7x64 поставила сама, всё запускается и работает, родные драйвера не смог поставить да и вроде это ни к чему - если sda на земле то в списке поиска куча устройств, вроде как показатель что программатор и сама программа нормально функционируют. На этом всё - проусср не находит и не программирует, Диод шоттки нашёл только sr506 - мощный и соответственно падение 0.7v, включил три параллельно для уменьшения падения. ну нет у меня другого, конденсаторы разные пробовал, доходя до 0,1мкф выдаёт кучу найденных устройств видимо такая ёмкость как замыкание на землю
что делать ?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 22:14   #109
p_osipov
p_osipov is on a distinguished road
Мне помогло подсоединить землю не на контакт разъема, а на корпус разъема.
p_osipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 23:17   #110
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
разъём вообще не использовал, только гребёнку за ним, 1 пин точно земля
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
