Старый 16.10.2014, 15:36   #41
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от AlexST174 Посмотреть сообщение
Интересно как обстоят дела с драйвером подсветки, увеличили ток. Уж больно хитромудрый переходник.
Вы с законом Ома знакомы? Ток определяет потребитель, а не источник. И если у матрицы (конкретно у HSD080IFW1-A00) типовой показатель потребления подсветки 286мА, то она высосет из драйвера именно столько, как ни крути драйвер...
Что касается переходника, то он к подсветке не имеет отношения, вернее нет смысла при помощи его что то делать с подсветкой - драйвер контроллера PCB800099 в аккурат выдает 9-10В для подсветки (у этой матрицы типовое 9,9В), поэтому цепи подсветки проходят через переходник сквозняком.
Старый 16.10.2014, 16:13   #42
AlexST174
Регион: 74
Машина: Ниссан
AlexST174 is on a distinguished road
Вполне знаком. Зачем тогда все владельцы zj080... перепаивают драйвер на внешний? Ссылаясь на то что встроенный выдает 100 мА максимум. И китайцы не могут сделать его больше на данном контроллере. Я так же понимаю что все источники имеют ограниченный максимальный ток и внутреннее сопротивление. ЭДС источника это не есть напряжение, которое будет на потребителе. Я вот только понять не могу разницу между драйвером и стабилизатором, разве что один выдает стабильный ток, а второй напряжение. Извините образование не то, строительное.
Просто заметил там дроссели какие-то,микросхемка, всё тупо для мапинга...
AlexST174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 17:24   #43
Leobor
Пожалуй Вы правы. Анализ даташита драйвера и двух контроллеров, которые лежат перед глазами, говорит о том, что драйвер от силы сможет выдать 100мА. Если для 7" матрицы это вполне норма, то для этой конечно же мало.
Но в любом случае, мое утверждение о том, что переходник ничего не делает для подсветки в силе. Видите, в разъем подсветки контроллера воткнут штекер с 2 белыми проводами, которые уходят в переходник? Это говорит о том, что идут они сквозняком. Иначе больше не за чем снимать что то с разъема подсветки контроллера.
Вот резистор, который отвечает за ток,
Название: Без имени-1.jpg
и, если верить даташиту, в случае его номинала 1 Ом (как на моих двух платах), ток, который может выдать драйвер при 100% заполнении PWM рассчитывается как 100мВ/1Ом=100мА. Это, конечно же фуфло. Если только этот резистор в конкретном контроллере не другого номинала.
Вообще то странный драйвер этот Yobon.
Да ничего необычного. Дело в том, что на плате контроллера присутствует только 3,3В стабилизированного и 12В нестабилизированного напряжения. А этой матрице требуется 9,5В стабилизированного (AVDD)
Старый 16.10.2014, 19:15   #44
AlexST174
Регион: 74
Машина: Ниссан
Все верно у меня тоже 1 Ом, померил напряжение 8,4 В. Вот такие вот китайские пироги. Эта матрица не такая прожорливая, как ZJ, поэтому я думаю будет определенно ярче, но это будет опять же не 100%. Надо им было третьим этажом драйвер прикрутить, было бы огонь)))
Старый 16.10.2014, 20:17   #45
Leobor
Если кому надо, могу драйверов отсыпать .
Старый 16.10.2014, 21:01   #46
AlexST174
Регион: 74
Машина: Ниссан
Каких?
Старый 16.10.2014, 22:28   #47
Leobor
таких:
Размер 75*9*5мм.
Даже регулятор яркости есть (белый проводок)
Старый 16.10.2014, 22:34   #48
AlexST174
Регион: 74
Машина: Ниссан
Какой драйвер стоит? Диммер есть? какой? ток? Хотя при ответе на первый вопрос наверное остальное можно почитать)
Старый 16.10.2014, 23:07   #49
Leobor
Нет, почитать можно не все. Драйвер DF6113, транзистор 19N10. Только что пробовал - тянет 96 светодиодов (полоса подсветки 24" монитора).
Проводов же четыре!
- питание 9-30V
- on/off (on - high)
- dimmer (gnd - max brightness)
- GND
Разъем в аккурат совпадает даже с пресловутым контроллером на 2660, только белый (диммер) в воздухе получается
Поэкспериментировал с драйверами подсветки на контроллере и отдельным (выше упомянутым).
Подцепил EJ070NA (типовой потреб подсветки у нее = 160мА). С драйвера контроллера напруга 9В, с отдельным драйвером 9,8В. Субъективно я бы не выбрал, с чем ярче...
Подцепил SL101DH01 (10,1", но она жутко китайская и даташита на нее не нашел, сколько сосет - не знаю...). Так вот с контроллера - 8,7В, а с драйвера - 9,45В. Субъективно - во втором случае конкретно ярче светит, я бы сказал, раза в полтора.
Так что прецедент создан, даешь каждому контроллеру по внешнему драйверу!
Последний раз редактировалось Leobor; 17.10.2014 в 02:23.
Старый 17.10.2014, 10:14   #50
AlexST174
Регион: 74
Машина: Ниссан
Дак прецедент создан давно, при чем на этом форуме. Если бы не этот прецедент, мне засыпалось гораздо спокойнее и быстрее))) Спасибо прочитал что нужно было. А то что Вы померили напругу отдельное спасибо, это подтвердило то что он слабый( 140мА видимо как в даташите. Т.к. на моей 8.4 В, то на этом драйвере будет 9.1В. Вашей первой матрице больше и не надо было))) По такой логике моя в три раза должна ярче светится))) Я уже в предвкушении...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
