Старый 04.10.2014, 22:53   #3881
vallac
Машина: Nissan Primera P12
vallac is on a distinguished road
Записал новые графики.
График XX_Nissan_EFIv0[KL]_141004_204349_TECU3v3.6.0.6 - это на ХХ. 3 раза машина глохла (места 392960 по оси Х, 422400 и 505600). Пару раз давал газу до 3000 оборотов (445440 и еще одна забыл ( ).
Второй - Progrev_Nissan_EFIv0[KL]_141004_205535_TECU3v3.6.0.6 - уже машина была прогрета, но в начале троит двигатель. Тут делал 2 прогазовки до 3000 оборотов, а затем держал обороты 2000.
Запись оба раза начинал до запуска двигателя.
Тип файла: rar LOG.rar (205.8 Кб, 592 просмотров)
vallac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 04:33   #3882
klay
Сообщение от vallac Посмотреть сообщение
Записал новые графики...
Ну, на мой дилетантский взгляд, дела обстоят так:
Напряжение МАФ 1,04 В - отличное напряжение, МАФ, похоже, исправен.
Лямбда, на мой взгляд, тоже исправна. Она прекрасно отрабатывает все перегазовки.
Получается, что датчики, отвечающие за смесь - исправны. Значит проблемы со смесью.
Свечи давно выкручивал? Они в одинаковом состоянии? Попробуй выкрутить на холодную после непродолжительной работы в то время, когда идут большие провалы. Вполне возможны пропуски зажигания, отсюда несгоревшие воздух+бензин, отсюда бедная смесь на выходе и лямбда в ступоре от непоняток - пытается добавить коррекции в плюс, но это ни к чему не приводит, а потом без причины смесь становится богатой... Это как вариант.
Катушки перебери, мож где что закисло.
Свечи желательно заменить на всякий случай, хоть для проверки на время.
Еще бы проверить компрессию на холодную и на горячую.
И еще раз УБЕДИТЬСЯ в отсутствии подсосов воздуха на входе и выходе.
Могут форсунки(-а) глючить. Регулятор давления. Не исключено, все же, неправильное давление топлива. Желательно померить, чтоб исключить данную причину.
Короче, тут нужно механические части проверять. Диагностика компом больше ничего не даст. Только для контроля устранения неисправности использовать.
Хотя, всякие навороты типа EGR и прочего еще бы проверить, но тут я не подскажу, не вникал.
ЗЫ: Еще раз повторю - я не спец, могу ошибаться.
Старый 10.10.2014, 16:57   #3883
s0nic
Регион: 22
Машина: Toyota Funcargo
s0nic is on a distinguished road
Привет всем.
Машина Funcargo 2nz 2001г, около 210000км.
Связка elm327+TECU2
Машина после пробега 10км, полностью прогрета.
Сперва хх,затем 2700об, снова хх.
Что можно увидеть на графиках? как кислородный себя чувствует?
Тип файла: rar 101014_175515.rar (2.0 Кб, 528 просмотров)
s0nic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:07   #3884
s0nic
Регион: 22
Вот добавлю скрин
Старый 10.10.2014, 20:12   #3885
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
нормально работает
не стесняйтесь спрашивать
Старый 12.10.2014, 21:43   #3886
s0nic
Регион: 22
Кстати напруга на кислороднике 0,05..0,85 . какбэ на 5 сотых вниз ушло........
нагрузка 17% на прогретой, ХХ это норма?
При равномерной устоявшейся езде 60кмч, дпдз 19,6% - долговременная коррекция -1..-4% это норма?
Старый 12.10.2014, 21:48   #3887
тсж39
Аватар для тсж39
вот лог с 1NZ, все примерно также
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (12.9 Кб, 874 просмотров)
Старый 13.10.2014, 00:37   #3888
vallac
klay
Спасибо за советы. Начал проверки с дз. Опять все снял почистил, промыл все поставил на место, проверил и ничего не изменилось. Буду теперь топливную систему проверять.
Старый 14.10.2014, 18:53   #3889
s0nic
Регион: 22
Сегодня снимал БДЗ, чистил, также разбирал КХХ и чистил шторку. КХХ сдвинул до упора чтобы получить 700об.
воздух уменьшился, впрыск увеличился, уоз позже стал, жрать стало больше.
делал по 5 кадров на каждом режиме, потом брал среднее значение.
Toyota Funcargo 2NZ-FE 2001г
Старый 14.10.2014, 19:26   #3890
modns
Машина: nissan lafesta 2005
modns is on a distinguished road
Всем привет! Интересует вопрос сброса счетчика старения масла вариатора (nissan lafesta 2005 прав.руль) Почитав в инете по этому вопросу- в основном все обращаются к сервисменам, но и там не все так гладко. Меня интересует на этом форуме этот вопрос обсуждался иль нет? Может кто чего-нить подскажет.
modns вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
