Старый 13.10.2014, 22:24   #41
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Перешил планшет последней прошивкой от пакман, убрано куча ошибок рекомендую, все приложения стали работать гораздо стабильнее)))
Подправил рамку под кнопки выведенные на переднюю панель и вырезанные из какого-то ПДУ )))
Только вот незадача, теперь шумы при подключении джека которых не было на старой прошивке ((( а какое ядро я ставил прошлый раз не помню (((
И ещё незадача флешуи 2 штуки работать ни как не хотят ((( постоянно переключаются то одна то друга
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 02:59   #42
TransF
Ну вот и настало "счастье"
пропала зарядка и ОТГ, хотя к компу подключается всё норм, что это может быть??? на что грешить???
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИззз
Старый 14.10.2014, 06:32   #43
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
На кабель грешить. Особенно если самодельный. 99%, что где-то контакт отвалился.
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 08:28   #44
TransF
Кабель норм. Телефон его определяет без проблем, проверил в первую очередь.
Выяснил вот что, из-за того что отрезал аккум батарея теперь не определяется и пишет её с восклицательный знаком, при подключении зарядки появляется молния. А в режим отг планшет не переходит вообще, будто ничего не происходило(((
Старый 14.10.2014, 11:25   #45
TransF
Знакомый сказал что, спалить питание мог тем что подрубил юсб зарядку без АКБ.
ХЕЛП!!!
Старый 11.12.2014, 08:52   #46
TransF
Решено. Сгорела мамка(
Всё закончилось покупкой другого планшета с разбитой матрицей.
Поменял внутренности обновился до 5.0.1
Рут пока не получал, отг без Рут работать ни как не хочет ((( а ломать его опять рука не поднимается (((
Старый 02.03.2015, 18:12   #47
TransF
Ну вот Нексус уже успешно работает в течении 2 месяцев, пока от аккумулятора хотя блок питания уже переделан и настроен, пока для настройки вытаскиваю его очень часто из машины.
Заказан ЮСБхаб идут поиски нужного по ардуине.
Т.к. приобретена копия Ардуины Микро, встал вопрос в написании скетча:
Мне необходимо подрубить к ней
6 кнопок как обычно по 2 проводам, в виде резистивного джойстика:
- громкость +
- громкость -
- трек >>
- трек <<
- плей-пауза
- сочетание альт+таб (для переключения между окнами)
хотелось бы реализовать это всё в виде горячих клавиш на клавиатуре (подключал ЮСБ клавиатуру всё работает)
Так же есть необходимость подрубить энкодер, для дублирования клавиш громкости.
Нужно ещё научить Ардуину при включении замыкать контакты и при выключении размыкать, т.е. при включении планшета что-бы она через 15-20 секунд замыкала контакты реле, которое в свою очередь замкнёт станби усилителя.
Уроков, туториалов посмотрел много всяких, но вот с реализацией ни как не получается, сказывается непонимание даже системы программирования не то что бы что-то запрограммировать.
Подскажите плиз куда копать? как это всё реализовать?
Последний раз редактировалось TransF; 03.03.2015 в 11:08.
Старый 02.03.2015, 22:06   #48
TransF
Ткните пальцем что почитать по включению планшета
Последний раз редактировалось TransF; 03.03.2015 в 11:09.
Старый 06.06.2015, 17:41   #49
TransF
Ну вот на конецтаки дошли руки убрать провода из под планшета.
Т.к. автоматика с зажиганием мне не нужна решено было заставить включаться усилитель через юсб порт, а именно там есть + и - они пошли на реле.
Теперь включил планшет включился усил)))
Не могу ни как заставить работать юсб хаб(((
Старый 14.09.2015, 00:09   #50
TransF
Нашлось немного времени, переделал рамку для планшета, пока только подготовлена под аквапринт, но уже есть вид.
Удалены подстаканники, за ненадобностью, перенесена кнопка аварийки.
аквапринтом под дерево будет так же покрыт блок климата
Не могу понять только почему визуализация, обои, не работают от поверампа, от всех остальных плееров работают((((
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
Последний раз редактировалось TransF; 21.09.2015 в 23:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
