Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 10.10.2014, 20:30   #31
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
заметил, что при выходе из гипернации отсутствует значок модема в икаре и радио не "поёт"!... пробовал принудительно нажимать на подключение в самой софтине (у меня мегафон), результата нет , одна надпись - соединение разорвано.... Если перезагрузить, то все работает... Эта программа может решить мою проблему? и еще.. в расширенных настройках икара есть функция активации (деактивации) подключения модема... пробовал активировать ее... результат нулевой.
Заранее благодарю за ответы
Старый 11.10.2014, 12:35   #32
Alex_St
Аватар для Alex_St
Реконнектер лишь "нажимает" кнопку "подключить" в свойствах твоего интернет соединения. Если с соединением что-то не так, то он нажмет "отключить", а потом снова "подключить". Если эти действия не помогают в обычном режиме - реконнектер ничем не поможет, увы.
Старый 11.10.2014, 14:39   #33
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Да, вроде то, что нужно
Старый 07.11.2014, 22:55   #34
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
а можно модернизировать программу, чтобы она убивала процесс и вновь его подключала?, тогда проблема будет решена
... мне как то давали батник для killa gps gate....
@echo off
rem Завершение процесса gpsgatexp.exe
taskkill /f /im gpsgatexp.exe
rem Запуск программы gpsgatexp.exe
start c:\"Program Files"\Franson\"GpsGate 2.0"\GpsGateXP.exe
exit
Старый 08.11.2014, 00:46   #35
Alex_St
Аватар для Alex_St
А что это даст? Кого убивать то?
Старый 08.11.2014, 05:47   #36
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
При выходе из сна значок икара исчезает и интернета нет... При открытии программы нажимаю подключить.. Результата ноль... Процесс висит... А если убить процесс в диспетчере задач и по новой запустить прогу, то все ок..
Старый 09.11.2014, 10:37   #37
Alex_St
Аватар для Alex_St
Все равно не понял:
- какой у икара значок и как он связан с интернетом?
- какой процесс висит и кого убивать и запускать?
Старый 09.11.2014, 14:53   #38
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Все равно не понял:
Сейчас... попробую объяснить.... твоя прога классно работает и решает основную задачу-при отсутствии интернета кратковременном, находит это и конектится... Езжу по городу и там где связи нет, теперь не парюсь, что надо URL-радио ткнуть, твоя программа сама это делает.. НО когда комп впадает в спячку и просыпается по требованию, вот тут твоя программа не помогает... Происходит вот что.. Штатная программа свистка (у меня мегафон) показывает, что подключен, но интернета нет (ни приема ни передачи). мышкой нажимаю разорвать соединение, и ничего не происходит... зависает само подключение интернета.. выхожу в диспетчер задач, принудительно отключаю это процесс.. Потом мышкой запускаю мегафоновскую прогу для запуска свистка .. и все работает...
Вот я и хотел, чтобы твоя прога чуть была модернизирована.. При определении зависания процесса (его можно выставлять самостоятельно или программно автоматически), твоя прога принудительно бы останавливала сам процесс... и вновь бы его запускала...
Не знаю, понятно ли объяснил?
С уважением, Андрей
Старый 09.11.2014, 15:00   #39
Alex_St
Аватар для Alex_St
Теперь понятно. Сделаем!
Старый 09.11.2014, 15:25   #40
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Жду с нетерпением!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
