Старый 07.10.2014, 09:19   #101
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Обновил Блюстаск до 0.8.12 перестал работать Яндекс навигатор. Версии 0.9.х.х не запускается
Не может быть...BlueStacks_Rooted_setup_v0.8.12.3119_Mod - самая стабильная и рабочая версия...сижу на ней больше пол года.
0.9.х.х - да это так...то же не работает.
sirota на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:38   #102
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
У меня на v0.8.12.3119 Яндекс.Навигатор прекрасно работает.
MillerOmsk, он не запускается через iCarDS? А если отдельно запустить Bluestacks, а в нем уже навигатор?
Если в первом случае не запускается, а во втором - запускается, то надо переустановить навигатор. Сталкивался с этим как-то... Избранное потеряется...
Приора хэтчбек
Старый 07.10.2014, 21:23   #103
arten
Машина: Honda Civic 5D 2012
arten will become famous soon enougharten will become famous soon enough
PS: Приемник вряд-ли умер.
Вот я .
И правда, всё с моим приемником нормально. Это я не заметил как удалил commg.dll. Из-за этого GPSSetBaudrate и не мог подключиться)).
Восстановил и всё теперь работает, ура! Правда GPSInfo всё равно не видит его, ну и ладно.
P.s. обновил скрипт.
[Asus H87i-PLUS] : [Intel Pentium G3420, LGA 1150] : [DDR3 1x8Gb] : [SSD 60Gb Silicon Power S55 + HDD 750 Gb WD Caviar Black] : [Asus Xonar DX] : [Windows 8.1 x64]
arten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 01:14   #104
Lexx09
...надо переустановить навигатор. Сталкивался с этим как-то... Избранное потеряется...
Для сохранения Избранного надо сделать бекап файла favourites из папки /data/data/ru.yandex.yandexnavi. После переустановки Навигатора при остановленном приложении Яндекс.Навигатор заменить этот файл файлом из бекапа, выставить такие же разрешения и права (посмотреть перед перезаписью). Bluestacks должен быть рутованным.
Таким же образом можно перенести Избранное на другой комп/телефон.
Приора хэтчбек
Старый 29.10.2014, 11:49   #105
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Такой вопрос... а блюстакс после восстановления из сна у всех срубается?
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 16:16   #106
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
В сон не отправляют, но стало интересно.
У меня проснулся в рабочем состоянии с рабочим маршрутом...с Икаром..если запустить отдельно, то срубает.
Старый 29.10.2014, 16:28   #107
e-statik
Хм, надо тогда попробовать встроить в CF и так проверить.
А то отдельно он пропадает при выходе из сна
Старый 29.10.2014, 19:06   #108
Поправлюсь.
Через раз стартует яд. навигатор из сна.
Старт происходит нормально или грузится только блюстак, без навигатора.
Я ставлю яд. нави. в автозагрузку икра и тогда вообще все грузится штатной и стабильно.
Старый 04.11.2014, 00:09   #109
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему-то не могу войти в гугл-акаунт через БС - пишет, что пароль/логин неверный. Ввожу на сайте - захожу нормально. Что за хрень?
Андроид ГУ.
Старый 04.11.2014, 01:03   #110
e-statik
Подскажите, а как у GpsGate победили отвалы? У меня после потери сигнала эта софтина краснеет и виснет наглухо. Кто-то писал про авто-восстановление - я что-то не нашел ( может, не правильно понял...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
