меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.10.2014, 11:04   #2531
aaaaaaaaaa2001
Машина: ваз
aaaaaaaaaa2001 is on a distinguished road
авто вариатор,обучение варика в дате-завершено,ошибка вылезла после диагноста,он сделал сброс эбу
aaaaaaaaaa2001 вне форума
Старый 04.10.2014, 11:40   #2532
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вот и причина ясна, сброс эбу без надобности не нужно никогда делать
по твоему логу на этом авто G-сенсор не поддерживается
да обучение стоит что завершено, сделай лог на заведенной машине посмотреть давление масла в вариаторе
и попробуй провести обучение вариатора по новой и логи
вообще то нужно по новой провести :
1 сброс адаптационных параметров вариатора
2 провести калибровку 0 датчика ускорения
3 гидравлическое обучение вариатора
и логи всего этого
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 04.10.2014 в 13:36.
тсж39 вне форума
Старый 04.10.2014, 15:44   #2533
aaaaaaaaaa2001
Машина: ваз
вариатор обучается,но нет функции по калибровке нуля
Старый 04.10.2014, 16:25   #2534
тсж39
Аватар для тсж39
да по логу твоего блока выдает, что в блоке нет поддержки калибровки нуля
датчика ускорения, поэтому программа теку3 и не выдает данную функцию
сделай так, возьми с помощью теку2 сделай сброс эку, там автоматически произойдет обучение 0 датчика ускорения,
потом с помощью теку3 обучи вариатор, я думаю так должно пройти
скорее всего блок переходной и в нем еще не прописали поддержку калибровки 0 датчика ускорения,
но сам датчик в авто стоит и он калибруется
тсж39 вне форума
Старый 05.10.2014, 08:41   #2535
aaaaaaaaaa2001
Машина: ваз
спасибо,буду пробовать,а версия теку 2 какая должна быть?
Старый 05.10.2014, 10:49   #2536
тсж39
Аватар для тсж39
последняя 2.3.2.9с
тсж39 вне форума
Старый 05.10.2014, 10:56   #2537
Sorokoput
Регион: 47
Машина: Nissan X-trail, 2011, дизель
Sorokoput is on a distinguished road
Здравствуйте! При поиске модулей по CAN - поддерживается только EFI. Но при подключении к нему не отображается ни одного параметра. В чем может быть проблема?
Кстати, по KL тоже находит EFI, но почему-то не поддерживает.
ID:	37289   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip LOG CAN EFI.zip (34.7 Кб, 583 просмотров)
Тип файла: zip LOG KL EFI.zip (4.8 Кб, 540 просмотров)
Sorokoput вне форума
Старый 05.10.2014, 11:48   #2538
тсж39
Аватар для тсж39
у вас дизель 2011, похоже он уже идет по обычному кан протоколу, а не по специфичному ниссановскому
получается для ниссан дизель нужен отдельный профиль или в этот же профиль автору нужно вносить изменения
слово за автором программы
тсж39 вне форума
Старый 05.10.2014, 12:05   #2539
Sorokoput
Регион: 47
Да, дизель Renault. Может и программа нужна реношная?
Старый 05.10.2014, 12:08   #2540
тсж39
Аватар для тсж39
если есть такая и адаптер к ней, то попробуй
просто в теку3 еще не учтено, что дизель имеет другой протокол
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
