Старый 03.10.2014, 00:02   #1
Балбес
Балбес is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по контроллеру.
Всем доброго.Ребят,заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос но ОЧЕНЬ нужен контроллер для матрицы TL080WX800-V0.по дурости купить купил а о контроллере не подумал)
Бывают ли универсальные контроллеры на 8 дюймовые матрицы?
П.С и до кучи чем отличается матрица планшета от матрицы ноутбука,нетбука или автомобильного тийивизора?
Балбес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 02:48   #2
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Балбес Посмотреть сообщение
Вы считаете, что матрицы отличаются только диагональю? Это в последнюю очередь...
За "дурость" придется Вам расплачиваться - к ней Вы контроллера не найдете. Причина - 40-пиновый шлейф, LVDS интерфейс, но с совершенно дикой распиновкой.
Под такой шлейф контроллеров не делают и переходников тоже. К тому же соотношение сторон у нее 15:9 - к ней даже тачскрин колхозить и то неизвестно какой. Продайте ее какому нибудь владельцу Prestigio PMP5588C или NOVO8 (если такого найдете) а купите нормальную матрицу.
Если не брать в расчет телевизионные, то в основном толщиной, немного потреблением и, как правило, шлейфами. В планшетах почти всегда FPC, в нетбуках FIX. Это только конструктивно, в характеристики не лезу - там столько всего может быть... а иногда и никаких различий.
Телевизионные матрицы (6-9") представляют из себя образцы самых первых разработок ЖК дисплеев и имеют очень низкое разрешение (480*234, 620*234). Да оно для аналогового ТВ больше и не нужно. Изредка в теликах встречаются и самые бюджетные планшетные матрицы (800*480), но это только в самых последних.
Старый 03.10.2014, 07:00   #3
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
хотел бы поправить предыдущего комметатора.
mini LVDS похож на LVDS только по названию, соответственно использовать ее со стандартными контроллерами не получится. может быть существуют преобразователи LVDS-mini LVDS, но лучше не использовать подобную матрицу.
Старый 03.10.2014, 10:18   #4
Балбес
Leobor,ancc понял.все просто и доступно.спасибо за ответы
значить не заморачиваюсь и ищу что нибудь другое.
а где нибудь есть сайт где размеры матриц даны в мм? и желательно с легко подбирающимся контроллером к нему.
Старый 03.10.2014, 11:25   #5
Leobor
хотел бы поправить предыдущего комметатора...
Спасибо. Дело в том, что этот даташит даже не на эту матрицу, а на ее полный аналог, и нашелся только на BaiDu - а там, как известно все по-китайски. Я сильно то и не вчитывался, просто бегло глянул распиновку и сразу стало понятно, что это "не наш метод" ...
IMHO, проще спросить, что Вы хотите...
Старый 03.10.2014, 13:56   #6
ancc
на www.panelook.com ищите матрицы. Интерфейс LVDS или TTL. Какие по размерам понравятся вам, сначала ищите даташит на них, если найдете, потом тут спросите поддерживаются они или нет.
Самая распространенная плата под которую есть альтернативная прошивка
VS-TY2662-V1, на ебее их найдете.
Старый 03.10.2014, 17:17   #7
Балбес
ancc кабы я знал что такое даташит ((( в электронике вообще ноль.
Leobor у моей панельки видимая часть 17.2 на 9.5.установочная часть +-5мм в высоту(в обе стороны)и +-10мм в ширину.
Зачем всем этим заморочился...в комплектации авто штатный борт комп с ограничителем скорости(пользуюсь),расходом топлива(пользуюсь),телефоном,хоть и старым но штатным))) мне не нуден карпс.мне только нужно подать двд сигнал и желательно еще пару ав входов при этом не теряя штатные функции.двд добился установив вместо штатного нави двд магнитолу.все родное работает.но вот экран 4:3 не устраивает(
П.С мог бы сразу это все спросить но в виду тупости в электронике думал опять проигнорируют.
Старый 03.10.2014, 17:34   #8
Балбес
почему ошибся с моником потому что негде было померить.вот и подбирал методом тыка.вот так встал таб 3.не понравилось.
вот такой моник.продавали тут один широкоформатный,не успел.
вот такая панель.внутри штатного ГУ вырвал ненужную кассетную деку чтоб увеличить место.а вдруг что пихать придется)
вот так подал двд сигнал дешевенькой магнитолой ибо тоже не знал выведу сигнал на штат или нет.установил вместо штатного нави блока.ибо на него карт уже нет да и подглючивал.
как то так.
Старый 03.10.2014, 19:29   #9
ancc
даташит (datasheet) это документация. в данном случае на матрицу. Далеко не на все матрицы, которые можно купить есть даташиты.
Старый 04.10.2014, 00:05   #10
Балбес
нет,мой мозг уже стар для этого.дали бы россыпью все блоки то собрал бы.а вот так подбирать наломаю дров.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
