Старый 30.09.2014, 11:44   #1
mizunov
Машина: honda odyssey 2004
mizunov is on a distinguished road
По умолчанию Аналоговый монитор
Всем привет. Нужен совет. Головной монитор поставил аналоговый и есть вопрос что правильнее установить видюху с AV выходом или использовать конвертер VGA/AV?
mizunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 12:38   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Правильнее поствить монитор со входом VGA или HDMI.
Старый 30.09.2014, 13:34   #3
mizunov
Так то да. Но так получилось что достался монитор без VGA и он уже стоит вместо штатного.
Старый 30.09.2014, 14:03   #4
Vladget
Сообщение от mizunov Посмотреть сообщение
ну напиши что за монитор хотя бы, и что за входа там есть или только АV? если только так, то ты сам пробовал подключить (подключать) комп к монитору с разрешением аналогичным разрешению твоего моника? ибо как правило оно того не стоит.
А если сильно хочется то предложенные тобой варианты равнозначны по результату, отсюда вроде как вывод то что есть то и делай.
А вообще что за проблема купить (достойную компа) матрицу с контроллером и тачем?
Старый 30.09.2014, 14:58   #5
mizunov
Монитор Pioneer AVD-W9000
Был установлен вместо штатного.
Сенсор туда нет смысла ставить т.к. очень далеко тыкать пальцем, проверено опытным путем. Сенсорный для управления планирую воткнуть вместо навигатора ( на фото справа)
Старый 30.09.2014, 17:21   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Нативное разрешение этого монитора 1280х720.
Отсюда, вопрос, поставленный в первом посте должен звучать "как подключить натив или подскажите распиновку кабеля монитора".
Дополнительный блок к монитору где вся коммутация есть? Или мы должны догадываться сами?
Старый 30.09.2014, 18:34   #7
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...А вообще что за проблема купить (достойную компа) матрицу с контроллером и тачем?
Даже еще проще - купить драйвер нужного разрешения и подставить к его матрице вместо родного.
А вообще то результат с конвертером VGA-to-AV дает ощутимо более качественный результат, чем видеокарта с композитным выходом. Но он тоже стоит от 15 уёв. За те же деньги может все же подумать насчет драйвера?
Старый 30.09.2014, 19:17   #8
mizunov
Дополнительный блок естественно есть. Все уже установлено и подключены камеры. Смысл был бы без блока его туда устанавливать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
