#1181 |
Регион: 74
#1182 |
#1183 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
на машинах, у которых нет режима acc только при помощи внешнего выключателя
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#1184 |
Регион: 74
#1185 |
![]() Регистрация: 10.09.2014
Машина: Subaru Outback
#1186 |
#1187 |
![]() Регистрация: 09.01.2014
Машина: Saab 9000t m96
Привет, коллеги.
Такая проблемка, раньше дружил Pioneer 8500BT + Свисток RK908III+USB GPS+ Aru0.15 - всё работало. Сейчас попробовал сотворить всё то же самое, но с телефоном Nexus5. Проблема в следующем, всё работает, но при подключении девайса через слим-порт к ГУ отваливается напрочь GPS модуль, такое ощущение, что ARU блокирует его. Пробовал и 14-16 версию - результат один и тот же. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может он пытается отключить штатный GPS для использование внешнего? |
#1188 | |
#1189 |
А может arunchained gps injector в этом поможет? Если быть уверенным что да, куплю не задумываясь...
#1190 |
Добрый день коллеги, есть пока пару вопросов
по поводу питания стика, я так понял, что кроме как сажать на постоянное питание свисток, лучше еще не кто, ни чего не придумал? и второй, есть такая проблема по блютуз соединения ГУ со свистком, тач не работает до тех пор, пока по нему пару раз не тыкнешь, после издается звуковой сигнал коннекта и все работает в нормально режиме, вопрос как сделать, чтобы кариес соединялся в фоновом режиме? |
| Метки |
| gk802, sph-da100 |
