Старый 26.09.2014, 16:54   #1191
Gabba
Gabba is on a distinguished road
Скачал, поставил, всё работает. Большое спасибо!
Gabba вне форума
Старый 27.09.2014, 23:24   #1192
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
очередная тестовая версия
Основные изменения
Изменения по меню:
- теперь при отсутствии сигнала, сообщение "NO SIGNAL" меню не убирает
- быстрый уход в сон если нет сигнала в HDMI режиме убран
- насыщенность (COLOUR) теперь в меню есть
- появился пункт RESET, сбрасывает все настройки
Управление входами:
- добавлена поддержка Aspect Ratio. Для каждого входа настраивается (4:3/16:9) отдельно
- RGB (15KHz) теперь поддерживается сразу на VGA входе
- YPBPR удален, вместо него будет второй HDMI (на тех платах, где он распаян)
- Теперь если активный только один вход, то кнопка SOURCE игнорируется
Прочее:
- через I2C теперь можно регулировать яркость и контрастность
- авторегулировка от датчика освещенности теперь может управлять яркостью, если нет возможности подключить регулировку подсветки матрицы.
- плата Samsung HDMI Touch Screen Monitor KIT на матрице LMS700KF07-004 добавление поддержки в процессе,
уже работают все входы, пульт, клавиатура (существующая схема подключения клавиатуры не будет поддерживаться, клавиатуру надо дорабатывать), переключениче на КЗХ, регулировка подсветки матрицы
ancc вне форума
Старый 27.09.2014, 23:27   #1193
fmark
Регион: 08
fmark is on a distinguished road
Основные изменения
Изменения по меню:
Управление входами:
Прочее:
Я готов к тест драйву!
fmark вне форума
Старый 27.09.2014, 23:34   #1194
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сделал заявку в почту
bfom вне форума
Старый 28.09.2014, 00:13   #1195
Antoha.ua
Antoha.ua is on a distinguished road
Привет всем. Кто может помочь в Харькове прошить контролер pcb800099-v.9 под матрицу claa101wj02 xg v.
прошу помощи так как в этом не разбираюсь. купил на ебее комплект думал все будет работать, но увы
Antoha.ua вне форума
Старый 28.09.2014, 10:25   #1196
bfom
Аватар для bfom
Прошивку получил. Спасибо. Не могу разобраться с пунктом "
Единственное упоминание про Ratio в меню на фото, но изменений никаких. Где туплю???
bfom вне форума
Старый 28.09.2014, 13:04   #1197
Antoha.ua
купил такую матрицу http://www.ebay.com/itm/10-1-1366-76...item2ed355d066, не хочет работать,подскажите в чем может быть проблема
Старый 28.09.2014, 14:04   #1198
ancc
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Прошивку получил. Спасибо. Не могу разобраться с пунктом ""
изменение проявится только при следующем переключении на этот вход. иначе пришлось бы скидывать меню и заново режим переопределять.
ancc вне форума
Старый 28.09.2014, 14:07   #1199
bfom
Аватар для bfom
Переключался, даже включал-выключал. Без изменений
bfom вне форума
Старый 28.09.2014, 14:10   #1200
ancc
Сообщение от Antoha.ua Посмотреть сообщение
может быть и матрица неисправная и прошивка не та.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
