Старый 11.09.2014, 10:32   #21
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Вчера затестили виндовый Viber, встроился в икар нормально...теперь при звонке. вылезает окно звонящего по верх икара.
Это гут!!! Заценим!!
Старый 25.09.2014, 19:35   #22
sclif83
Аватар для sclif83
HELP!!! подскажите из за чего зависает эмулятор? запустить его пытаюсь на неттопе ASUS eb1033 возможно ли что это из за нехватки оперативки 2гига или проблема не в ней Net4,5 стоит, Visual+стоит, Ява тоже стоит, графический драйвер обновил,что ещё может быть?
вопщем оперативка тут непричём, bluestacks после установки винды и всего остального работает на ура, а вот стоит его запустить из под икара bluestacks зависает и даже потом после перезагрузки винды уже не запускаеться точней запускаеться, но стоит ткнуть на экран bluestacks он сразу зависает. Подскажите может есть какие небуть хитрости победить этот зависон?
Последний раз редактировалось sclif83; 25.09.2014 в 20:35.
Старый 25.09.2014, 19:53   #23
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
вопщем оперативка тут непричём, BlueSoliel после установки винды и всего остального работает на ура, а вот стоит его запустить из под икара BlueSoliel зависает и даже потом после перезагрузки винды уже не запускаеться точней запускаеться, но стоит ткнуть на экран BlueSoliel он сразу зависает. Подскажите может есть какие небуть хитрости победить этот зависон?
Два варианта: купить по или пролечить... Второй вариант предполагает полное удаление версии с реестра, лучше ручками, потом строго с "регламентом" лечения.... И все будет ок
Старый 25.09.2014, 19:56   #24
sclif83
Аватар для sclif83
а это лечить BlueSoliel или ICar? iCar так то планирую покупать.
Старый 25.09.2014, 20:04   #25
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Блюсолей надо лечить, икар работает и так ... Когда установишь, пролечить...Загони блюсолей в автозагрузку икара
Старый 25.09.2014, 20:07   #26
sclif83
Аватар для sclif83
с лечением думаю разберусь, вот что значит "Загони блюсолей в автозагрузку икара" я не понял можно поподробней
Старый 25.09.2014, 20:21   #27
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
T9 виноват в построении фразы.. хотел сказать загони блюсолей в автозагрузку.
PS. с помощью программы, например, AnVir Task Manager, поиграйся с настройками "положение окна при автозагрузки", чтобы окно блюсолея не вылазило и не налазило на икар..
Старый 25.09.2014, 20:24   #28
sclif83
Аватар для sclif83
ааа всё понял спасибо!
Старый 25.09.2014, 20:34   #29
sclif83
Аватар для sclif83
вот блин я ошибся и вместо эмулятора bluestacks писал bluesoilei
Старый 25.09.2014, 20:38   #30
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
ну это меняет дело
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
