меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.09.2014, 16:27   #2481
mac_2b
Smile
Ну не знаю... изношенную цепь лучше поменять со звездочками
Поменять конечно лучше, но иногда новое бывает хуже старого . Покупать китайскую дешёвку максимум на год, а заказать оригинал не каждому по карману. На пример на нисановский двигатель CR14DE VVT цена ремкомплекта ГРМ оригинал переваливает за 20т.+ работа от 5т., проше купить контрактный движок. Если цепь не гремит, то можно перекинуть на зуб, страшного в этом ничего нет. Это не панацея, а временная мера, так сказать бюджетный вариант.
mac_2b вне форума
Старый 04.09.2014, 18:45   #2482
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
А кто нибудь знает где у нас Валентин, в отпуске или где? Очень жду от программы ошибок по КАН для Ниссана.
вот попробуй заменить файл dtc.ini в профиле Ниссан КАН
Тип файла: rar dtc EFI Nissan X-Trail T31.rar (3.2 Кб, 810 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 05.09.2014, 22:53   #2483
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
неудачный пример.ты бы еще про какуюнить ламборгини упомянул.у него кужэ.обычный кужэ.и в этом кужэ вытянулась цепь.только и всего.и ремкомплект стоит в районе десятки.и не найдет он контракт за энти деньги.
так что вариантов немного.и хоть затолкись в ступе воду-больше их не станет
jn32 вне форума
Старый 06.09.2014, 13:10   #2484
mac_2b
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
А что особенного в CR14 такой же простой как QG только муфта VVT стоит. Во Владике QG15 от 10т.+ доставка до Амурки , Кстати не факт что цепь растянута, но даже если и так смысл покупки ремкомплекта за 10т.(кстати япы сейчас в целях удешевления производства авто закупают комплектующие в Китае так что качество оставляет желать лучщего, что уж говорить о ремкомплектах неизвестно где и кем произведенные ) если можно банально перекинуть цепь на зуб и в случае необходимости подкорректировать УОЗ с помощью той же TECU. Делал так не раз (c согласия клиента) цена вопроса 500р не довольных нет. А если у человека руки растут откуда надо то и вообще бесплатно, на том же QG займет максимум 30 минут. Но сначала не плохо бы найти истинную причину. Что до ламборгини то это тупо раскрученный бренд для толстосумов а так обыкновенная груда железа.
mac_2b вне форума
Старый 06.09.2014, 16:33   #2485
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
..... если можно банально перекинуть цепь на зуб.....
А что Вы относительно чего перекидываете на зуб? Колено относительно двух распредвалов? Разве цепь может растянуться на целый зуб. В некоторых источниках говорится, что зуб в цепных моторах - это аж целых 12 градусов.
P.S. В итоге получается огромный рассинхрон фаз, который даже УОЗ не скорректируешь. ИМХО
Mitroxa вне форума
Старый 06.09.2014, 18:21   #2486
mac_2b
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
. Перекидываю цепь относительно звездочек распредвалов.
Вот пример с тем же cr14 на хх УОЗ был минус 2 после перекидки на зуб +5, а если верить источникам то должно быть+10.Перекинули на зуб частично компенсировали растяжку цепи, метки встали на место. А цепь может растянуться не только на зуб , все зависит до какой степени
ушатали двигатель.
mac_2b вне форума
Старый 07.09.2014, 06:30   #2487
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Прикольно.
Как может эта цитата:
Сообщение от Kaljaba Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но я как то по схемам не оч.
Соотноситься с этой, более ранней?:
Я диагностикой на любительском уровне давно занимаюсь, с техникой и электроникой более чем на ты.
Как можно быть с электроникой более чем на ты, но в схемах не очень?
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума
Старый 07.09.2014, 07:22   #2488
vtral
Регион: 22
Сообщение от AlexD_amur Посмотреть сообщение
ошибка "P0335 (0) Ошибка датчика положения коленвала"A"". Указанный датчик был приобретён и заменён.
Какого же было удивление когда после замены ситуация не изменилась в лучшую сторону
Покупка датчика - слишком резкое движение. Для начала нужно было промониторить интернет на эту тему. Чаще всего такая ошибка связана с износом цепи. Если бы указал год выпуска авто и особенности двигателя, получил бы больше информации в ответ, хотя таким ответам не место в этой ветке.
Ещё забыл написать что судя по диагностики большой разброс УОЗ на ХХ.
Глянул логи 4 BTDC - 12 BTDC - 16 BTDC
У этих двигателей оперативная регулировка оборотов ХХ происходит за счет угла опережения зажигания, так что сам факт изменения является нормой. Не нормальным может быть амплитуда этих изменений. Ну так чего ты хочешь, если цепь изношена, происходит сбой синхронизации, обороты прыгают, удерживать их ой как не просто, вот УОЗ и пляшет в широких пределах.
Это обычный датчик холла, обычно там случается межвитковое замыкание
Вот это перл!
Межвитковое замыкание в датчике на эффекте Холла...
Не буду придираться к названию муфты (оно тоетовское), спрошу только одно. Из чего ты сделал вывод, что на этом экземпляре QG нет такой муфты? Нам это не известно, она может там быть.
Вот пример с тем же cr14 на хх УОЗ был минус 2 после перекидки на зуб +5, а если верить источникам то должно быть+10.Перекинули на зуб частично компенсировали растяжку цепи, метки встали на место. А цепь может растянуться не только на зуб , все зависит до какой степени ушатали двигатель.
Да уж. Это пипец какой-то. Поставить раком механизм газораспределения называется ремонтом?
Ушатанный двигатель лучше бы отправлять в утиль или на капиталку, а не портить собственную карму такими "ремонтами". Даже если владелец согласен на такое, это вовсе не означает, что он понимает на что подписывается. Позже может понять, и никогда больше не обратиться к тебе. Но и это полбеды. Он ведь всем своим знакомым может дать о тебе неблагоприятный отзыв, а те своим знакомым... Зачем портить свою карму?
Про минус два, плюс пять и плюс десять: сброс адаптаций видимо не пробовал делать?
vtral вне форума
Старый 08.09.2014, 09:28   #2489
Kaljaba
Машина: Ниссан кашкай 1.6 мкпп, 2010г.
Kaljaba is on a distinguished road
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
Прикольно.
Да легко, проводку по дому раскинуть, телефон и другую ор технику распоять там схемы либо не нужны либо простые.
А самому спаять плату тут конечно схема нужна, но как бы надобности не было, по авто посмотреть куда какой провод идет то же не проблема.
Но вот чем мне эта схема бы пригодилась понять не смог, посему и ответил, может кто прям четко в схемах сечет он может что и увидел бы.
А мой вопрос был просто на каких контактах у моего кашкая что висит, и через что диагностировать, оказалось все просто, все висит на 7ом контакте, кроме двух блоков. Те висят на кане.
Kaljaba вне форума
Старый 08.09.2014, 09:35   #2490
Kaljaba
П
Вот это перл!
Тут согласен по запарке написал, межвитковое бывает на индукционных датчиках, которые тоже используются как ДПРВ и ДПКВ.
Kaljaba вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
