меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 31.08.2014, 07:54   #2431
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от banny Посмотреть сообщение
С Nissan Juke связаться не получилось.
Не пробовал последние версии, но в первых вроде все работало. Ошибки по CAN так, для проверки специально что-то отключал.
GASCHE вне форума
Старый 31.08.2014, 11:28   #2432
banny
Машина: Daewoo
banny is on a distinguished road
Если это вопрос, то нет. Ошибки по CAN у ниссана это норма.
banny вне форума
Старый 31.08.2014, 13:11   #2433
GASCHE
Аватар для GASCHE
Нет не вопрос а сообщение что с Nissan Juke связывался. На счет нормы не знаю, что то отключал только для того чтоб они появились.
GASCHE вне форума
Старый 31.08.2014, 15:12   #2434
В целом не плохо, данные по двигателю отобразил правильно, но вот нашел не существующую ошибку P1611 (сравнивал с Consult III plus), а прошлые ошибки по CAN-шине не нашел (может, что не так в настройках сделал).
Эта ошибка содержится в стоп-кадре, а не в функции запроса ошибок. У меня в программе сделано, что в меню ошибок выводятся ошибки как от функции запроса ошибок так и от стоп-кадра, а в C-III если в функции запроса ошибок выдается 0 шт, то номер ошибки стоп-кадра не показывается. В принципе могу сделать также и в тецу-3.
Возникло несколько вопросов, кто знает подскажите.
В программе: VAG COM-409.1, K+CAN - это мой адаптер (VAG K+CAN Commander), а что за адаптер RxTxL-Line-CAN ? Так же вопрос по выборе линии - я так понимаю, мне необходимо вручную ставить K-Line или CAN каждый раз, как пытаюсь связаться с авто, так?
Адаптер RxTx-KLine-CAN - разрабатывался здесь на форуме, правда там кан был на основе ELM327, а в TECU-III считается, что в данном адаптере используется чип от K+CAN Commander 1.4.
По названию думаю понятно, что он в добавок может еще линии RxTx диагностировать.
И собственно вопрос к автору программы - возможно добавить в программу по ниссанам в разделе SRS так же - меню "записанные ошибки"? Это очень важно, ни один сканер (кроме Consult), не может туда зайти!
В тецу-3 данные ошибки наравне с остальными выводятся в меню "Ошибки DTC" (то есть для них просто не используется специальное подменю)
С Nissan Juke каких то особенных проблем связи быть не должно - уже пробовал Gasche у себя на авто.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 31.08.2014, 16:05   #2435
banny
Машина: Daewoo
Ошибка CAN-шины на ниссанах, это обычное дело (похоже она связанна с неправильным таймингом опроса шины), все блоки работают нормально! Я на эту ошибку просто не обращаю внимания. Вообще ПО у ниссана сыроватое, особенно диагностическое.
banny вне форума
Старый 31.08.2014, 16:46   #2436
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
опрос и расшифровка ошибок по Ниссан ABS работает в Теку3, если заменить файл dtc.ini , что я раньше выкладывал
Название: ошибки ABS Nissan Qashai J10.PNG
Тип файла: txt ErrECU_1.txt (475 байт, 1222 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 01.09.2014, 15:02   #2437
Kaljaba
Машина: Ниссан кашкай 1.6 мкпп, 2010г.
Kaljaba is on a distinguished road
Сообщение от Neverhood Посмотреть сообщение
Прочитай справку перед началом пользования программой или почитай ветку форума. ТЫ не первый.
п.с. подскажу - TECU3 в корень
Сильно не кидайте помидорами, не могу найти ответ, та же беда.
Kaljaba вне форума
Старый 01.09.2014, 15:04   #2438
Kaljaba
Сообщение от Prih96 Посмотреть сообщение
объясните в чем причина пожалуйста, при попытке обучит ХХ при помощи последних версий TECU 3 на Альмере N16 МКПП, выдает ошибку LRN.exe 03 не найден, аналогично и со сбросом адаптации только 05. Обучил с помощью TECU3v3.0.4.6.
Заранее благодарен.
Kaljaba вне форума
Старый 01.09.2014, 15:39   #2439
тсж39
Аватар для тсж39
нужно распаковать программу в корень диска D или С, чтобы путь к программе был как можно короче
С:\Tecu3v.3.6.0.6\
тсж39 вне форума
Старый 01.09.2014, 15:52   #2440
Kaljaba
С:\Tecu3v.3.6.0.6\
А я её по привычке в програм файл запихнул.
Я так любитель, имеется елм, ваг ком 409, VCDS cab.
Подключался через ваг ком 409, вот думаю стоит мне покупать K+CAN Commander 1.4 и адаптером Consult-I
Имею ниссан кашкай 2010, что добавится при использовании этих кабелей в отличии от ваг ком 409?
Если не трудно в кртце поясните.
2. Nissan EFI (2 варианта), ABS,SRS,AT,BCM,HLL (по линии 7).
3. Nissan EFI (2 варианта),ABS (2 Варианта), AT, ASCD (круизконтроль) и SRS (по линиям 12,13).
4. Nissan EFI (по линиям CAN 6,14).
Kaljaba вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
