меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2431 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2432 |
Машина: Daewoo
![]() Если это вопрос, то нет. Ошибки по CAN у ниссана это норма.
#2433 |
![]() Нет не вопрос а сообщение что с Nissan Juke связывался. На счет нормы не знаю, что то отключал только для того чтоб они появились.
#2434 | |||
![]() Регистрация: 17.02.2010
По названию думаю понятно, что он в добавок может еще линии RxTx диагностировать. Цитата:
С Nissan Juke каких то особенных проблем связи быть не должно - уже пробовал Gasche у себя на авто.
#2435 |
Машина: Daewoo
![]() Ошибка CAN-шины на ниссанах, это обычное дело (похоже она связанна с неправильным таймингом опроса шины), все блоки работают нормально! Я на эту ошибку просто не обращаю внимания. Вообще ПО у ниссана сыроватое, особенно диагностическое.
#2436 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() опрос и расшифровка ошибок по Ниссан ABS работает в Теку3, если заменить файл dtc.ini , что я раньше выкладывал
не стесняйтесь спрашивать |
#2437 |
![]() Регистрация: 01.09.2014
Машина: Ниссан кашкай 1.6 мкпп, 2010г.
#2438 |
![]() Сильно не кидайте помидорами, не могу найти ответ, та же беда.
#2439 |
![]() нужно распаковать программу в корень диска D или С, чтобы путь к программе был как можно короче
С:\Tecu3v.3.6.0.6\
#2440 | |
Я так любитель, имеется елм, ваг ком 409, VCDS cab. Подключался через ваг ком 409, вот думаю стоит мне покупать K+CAN Commander 1.4 и адаптером Consult-I Имею ниссан кашкай 2010, что добавится при использовании этих кабелей в отличии от ваг ком 409? Если не трудно в кртце поясните. 2. Nissan EFI (2 варианта), ABS,SRS,AT,BCM,HLL (по линии 7). 3. Nissan EFI (2 варианта),ABS (2 Варианта), AT, ASCD (круизконтроль) и SRS (по линиям 12,13). 4. Nissan EFI (по линиям CAN 6,14). |
nissan, toyota, диагностика |
