#4521 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Регион: 69
#4522 |
Регион: 69
![]() да глюк что не всегда выходит с режима самолета тож наблюдал. Плюс ко всему глюк с 3G смс то приходят то не приходят, закономерность не понял, передача данных тож перебои
#4523 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() это настройка секунд которые тикают на картинке выключения...
по умолчанию 5 сек... в это время действительно планшет не выключается(если есть аккум)... и если в этот момент подать опять напряжение, то планшет не выключится...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
#4524 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
#4525 |
Регион: 69
![]() хз пробывал и минуту и десять ставить все равно глючит
#4526 |
Машина: Додж
![]() Всем доброго дня!
Не смог прочитать всю ветку и не нашел своей проблемы. Прошу прощения если повторю кого то. Поставил Нексус 7 (2012) в додж. Питание через зарядку Белкин 2,1 А, батарею оставил, звук подал на усилитель Бостон ГТ 40. Проблема в жутких помехах, треске когда дотрагиваешься до экрана и те же проблемы без прикасания но тише. Заметил что как температура падает - треск исчезает. То есть машина на солнце - треск неимоверный, вечером все отлично. Еще момент - если отключить питание - все чисто звучит. Если кто знает в чем проблема - подскажите пожалуйста. Спасибо. |
#4527 |
![]() имхо, вывод очевидный - блок питания так себе, лезут помехи от генератора...
делай БП с гальванической развязкой...
#4528 |
![]() Доброго всем! сорри, ниасилил всю ветку.. но как понимаю тут большинство с 2012 таблетками. я ковыряю свой нексус 7 2013, не нашел прошивки чтоб одновременно было усб аудио и читало флешки. пробовал сток, циан 10.2, 11, разные ядра, например elementalx, glitch. и девелоперскую превьюшку android L. с последним завелось таки усб аудио, но не читает флешку и нет зарядки ессно, в том числе и с беспроводного интерфейса. кто на чем сидит с такими железками и все ли у вас работает? приоритет для меня усбаудио и усб диск. спасибо если ткнете в место где уже написано, или напишете о своем опыте борьбы с таблеткой.
#4529 |
![]() тебе нужен сток+root, и stikmountpro для монтирования флешек. больше ни чего не нужно. зарядки с подключенным ОТГ не должно быть
#4530 |
![]() а усб аудио? в стоке ни один из моих трех цапов не ожил. ну и зарядка тоже желательна....
зы. хотя канешно можно и батарейко выкорчевать... |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87) | |
