меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 23.08.2014, 16:26   #2421
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
в отпуске
Спасибо за быстрый ответ. Будем ждать.
samodelkin1 вне форума
Старый 24.08.2014, 12:49   #2422
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Опять приезжал NOTE 2006 европа 1.6 АТ с проблемой ABS/
Блок видит . Все про него рассказывает. Ошибки не раскрывает. Обидно.
вот написал файл ошибок для Ниссан NOTE Е16 включая [ABS] и [ESP/TCS/ABS]
можно попробовать заменить файл dtc.ini в папке
TECU3v3.6.0.4\TECU3\ECU\NISSAN\C2\0-ABS-00\00
но скорее всего, Валентину нужно что-то поправить в программе, чтобы расшифровка ошибок заработала
Тип файла: rar dtc.rar (826 байт, 757 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 24.08.2014 в 14:58.
тсж39 вне форума
Старый 24.08.2014, 19:43   #2423
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Крутяк !
Попробуем.
jurassan вне форума
Старый 25.08.2014, 14:18   #2424
тсж39
Аватар для тсж39
файл ошибок ABS для Ниссан QUASHQAI J10
Тип файла: rar dtc.rar (1.4 Кб, 636 просмотров)
тсж39 вне форума
Старый 25.08.2014, 17:42   #2425
mac_2b
[IMG][/IMG] NISSAN Note все что нашёл по CAN.По кубу
пробовал менять RTO для SRS, разницу не заметил. К TOYOTA wish2010 года подключится не удалось.
Тип файла: rar NISSAN Note 2010г.rar (63.2 Кб, 881 просмотров)
Тип файла: rar NISSAN cube.rar (403.4 Кб, 1005 просмотров)
Тип файла: rar TOYOTA wish2010г.rar (6.6 Кб, 792 просмотров)
mac_2b вне форума
Старый 29.08.2014, 13:24   #2426
banny
Машина: Daewoo
banny is on a distinguished road
Сегодня протестировал программу на Nissan Note. Использовал VAG K+CAN Commander 1.4, соединился нашел двигатель, подушки и АБС. В целом не плохо, данные по двигателю отобразил правильно, но вот нашел не существующую ошибку P1611 (сравнивал с Consult III plus), а прошлые ошибки по CAN-шине не нашел (может, что не так в настройках сделал).
Возникло несколько вопросов, кто знает подскажите.
В программе: VAG COM-409.1, K+CAN - это мой адаптер (VAG K+CAN Commander), а что за адаптер RxTxL-Line-CAN ? Так же вопрос по выборе линии - я так понимаю, мне необходимо вручную ставить K-Line или CAN каждый раз, как пытаюсь связаться с авто, так?
И собственно вопрос к автору программы - возможно добавить в программу по ниссанам в разделе SRS так же - меню "записанные ошибки"? Это очень важно, ни один сканер (кроме Consult), не может туда зайти! В свою очередь готов помогать в этом направлении, да и вообще в тестировании программы по Nissan (имеется диллерский Consult III Plus).
С Nissan Juke связаться не получилось.
Тип файла: rar TECU (E11) and F15 error.rar (931.1 Кб, 1044 просмотров)
banny вне форума
Старый 29.08.2014, 17:27   #2427
тсж39
Аватар для тсж39
второй не определившийся блок по логу это трансмиссия
так как ответа на 1А80 нет, то блок и не определился до конца
а по ошибкам, Валентин их еще не делал
0000066297: Open COM3 Baud=10400 RTO=300 P4=5 DTR=OFF RTS=OFF
0000066677: Fast Impulse [TiniL=26ms; TiniH=25ms]
0000067013: TxD(Эхо):81 1F FC 81 1D
0000067013: RxD:83 FC 1F C1 DF 8F CD
0000067013: --- KW1=DF KW2=8F ---
0000067013: ISO14230 AL=BOTH HB=BOTH TP=EXT [RTO=300 P4=5]
0000067013: Fast Init OK
0000067453: TxD(Эхо):02 1A 80 9C
0000067453: RxD:1C 5A 80 36 30 31 30 36 00 00 00 00 00 30 35 32 35 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 7F
0000067859: TxD(Эхо):02 1A 81 9D
0000067859: RxD:03 7F 1A 12 AE
0000068250: TxD(Эхо):01 82 83
0000068250: RxD:01 C2 C3
тсж39 вне форума
Старый 29.08.2014, 19:44   #2428
banny
Машина: Daewoo
Насчет ошибки по двигателю - ее там не было. А TECU откуда-то ее взял.
По Nissan Juke делал так: выбрал адаптер, выбрал линию CAN и тестер сам начал искать блоки. Все правильно сделал?
banny вне форума
Старый 29.08.2014, 20:47   #2429
тсж39
Аватар для тсж39
правильно
тсж39 вне форума
Старый 31.08.2014, 01:02   #2430
banny
Машина: Daewoo
Подожду Валентина, много к нему вопросов...
banny вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
