Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 21.08.2014, 23:06   #1
Nikolay2112
Аватар для Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Nikolay2112 is on a distinguished road
По умолчанию Необходима помощь в подключении монитора
Добрый день, форумчане.
Необходима Ваша помощь в следующем вопросе:
имеем в наличии - монитор
http://ru.aliexpress.com/item/HDMI-V...293857023.html
В вышеуказанном мониторе сигнал с инвертора контроллера подается сразу на матрицу.
Вопрос -
как определить провода в шлейфе монитора, которые идут на подсветку матрицы (мне нужен "+" и "-" для подключения устройства регулировки яркости подсветки матрицы) ?
P.S. На Лилипутах провода подсветки матрицы выведены отдельным шлейфом - проблем с подключением не возникло.
Nikolay2112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 01:11   #2
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
На мониторе по ссылке провода подсветки тоже подключены отдельно к разъему 10, на плате снизу все подписано
Старый 22.08.2014, 19:57   #3
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
По фоткам продавца почти ничего не понять (хотя, просматривается, красные - плюсы, синие - минусы).
Посмотри даташит на матрицу - там же все ясно написано:
Название: Без имени-1.jpg
И еще почитай в даташите про 27 ногу (а еще 36 и 37). Матрац умный, это выход диммера, им тоже как то регулировать можно...
Старый 22.08.2014, 22:49   #4
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Разъем №10 это и есть выход инвертора контроллера. По ходу в этой матрице в плату монитора встроен драйвер подсветки.
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Старый 22.08.2014, 22:51   #5
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Ну и..... Это два "+12" и два "- 12" заводятся с инвертора контроллера на плату монитора.
Вложение 36864
Старый 23.08.2014, 00:44   #6
Leobor
Сообщение от Nikolay2112 Посмотреть сообщение
Да с этими драйверами не все шоколадно. Вот отрывок из даташита на PCB800099:
Название: Без имени-2.jpg
Видите, что там навертели китайцы? На обороте платы надписи перепутаны, а по ссылке на ибее (в топике) вообще зеркально написаны.
К разъему 3 (по даташиту) я подключал подсветку от матриц с высоковольтным бэклайтом и на нем присутствовало 22-24В (сам мерил, точно знаю). Это и есть выход инвертора драйвера.
А 11-12В бэклайт как раз скорее всего должен подключаться к разъему 2 (не пробовал, не довелось, просто так думаю).
В Вашем случае подсветка матрицы по даташиту вообще 34В. Но раз она работает, то скорее всего драйвер подсветки действительно размазан где то в T-con.
Самое удивительное, в драйверах уже следующего поколения (например вот перед глазами PCB800116) эти разъемы подписаны так же "по-китайски"...
Старый 23.08.2014, 10:05   #7
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Вопрос остается открытым. Задам его немного по другому -
У меня есть устройство, которое меняет ток подсветки монитора (подключается "в разрыв" проводов подсветки матрицы). Куда мне подключать данную приблуду в вышеуказанном комплекте ?
(в электроннике не силен, по этому "тыкните" мне пож-та пальцем )
Спасибо.
Старый 23.08.2014, 12:31   #8
Leobor
Я же Вам обозначил направление:
...просматривается, красные - плюсы, синие - минусы...
Вот и возьмите это за основу.
Да, разглядел получше, не синие, а черные "минусы". Синий - это разрешение подсветки. В дальнейшем скорее всего его придется оставлять в разъеме, а остальные (красные и черные, или только в разрыв красных, в зависимости от того, что за регулятор) внедрять в устройство регулировки подсветки. Подключайте, даже если что не подойдет, ничего с подсветкой не случится. Если что и не "совпадет", то просто не будет светиться. Я имею в виду то, как отзовется драйвер подсветки внутри платы матрицы на изменение входного потенциала. Если при определенном пороге он будет просто отключать подсветку, а не регулировать, то он точно не накроется. Главное - не переполюсовать.
Пробуйте и отпишитесь здесь о результатах. Если пойдет - хорошо, если нет - попробуем выработать стратегию регулировки средствами самой матрицы.
Для начала возьмите тестер, померьте и скажите, какие напряжения на красных (они параллельно) и синем проводниках во время работы. Естественно, я говорю о разъеме подсветки, а не LVDS. Мерить относительно черных.
Старый 27.08.2014, 01:59   #9
Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Добрый день.
Сегодня провел эксперимент -
1. Подключал по отдельности +12 и -12 от инвертора через блок регулировки яркости. Монитор работает, но яркость дисплея не изменяется.
2. Запараллелил два +12 и два -12 и подключил через блок регулировки яркости. Яркость дисплея стала изменяться в зависимости от освещенности, НО -
- при уменьшении яркости подсветки монитора - все ОК!
- при постепенном увеличении яркости монитора срабатывает защита по току матрицы и она отключается (при этом свечение матрицы не самое яркое ). При ооочень плавном нарастании яркости (т.е. тока подсветки) дисплей вроде не отключается.
3. Напряжение на красных проводах инвертора матрицы +12.3 В под нагрузкой.
4. В принципе можно добиться плавного изменения подсветки матрицы (без срабатывания защиты по току).
Вопросы -
НЕ ВРЕДЕН ЛИ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ ТАКОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ???? Не убью ли я матрицу изменяя ток с инвертора контроллера на встроенный драйвер подсветки (прошу обратить внимание на пункт №2)????
Может есть еще какие либо варианты подключения устройства изменения яркости монитора (менее опасные) ????
Спасибо за ответы.
Старый 27.08.2014, 03:24   #10
Leobor
Эх, жаль Вы не радиолюбитель... Ну да ладно.
2. Запараллелил два +12 и два -12 и подключил через блок регулировки яркости. Яркость дисплея стала изменяться...
А в пункте 1 вторые +12 и -12 были воткнуты в драйвер что ли? Они и должны быть попарно параллельно - контакты в разъеме на драйвере ведь запараллелены!
...НО - при уменьшении яркости подсветки монитора - все ОК!
Ой ли? Откуда такие выводы? Ведь
Значит, если с выхода регулятора яркости выходит не более 12В на максимальной яркости, то никакая защита по току в матрице не должна срабатывать. Может это срабатывает защита в регуляторе? Покажите миру регулятор яркости.
Вопросы -
Пока что описанная Вами ситуация выглядит угрожающе. По крайней мере тот факт, что матрица "светит" не на всю яркость, а система уже начинает захлебываться. Это не нормально.
Чтобы получить ответы на все эти вопросы, для начала замерьте на выходе регулятора напряжение (в сторону матрицы) при максимальной и минимальной яркости. Если вдруг при повышении яркости напряжение после 12В будет и дальше повышаться (мы же не знаем, что это за регулятор, вдруг его максимум - это 24В...), то выше 13В лучше не давать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
